Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Linearisierung von Spannungsergebnissen (Druckbehälterstudien)
Spannungslinearisierung trennt die Biege- und Membranspannungen zwischen zwei Positionen in einer Schnittdarstellung einer Druckbehälterstudie.
Die Ergebnisse können in Übereinstimmung mit dem International Boiler and Pressure Vessel Code der American Society of Mechanical Engineers (ASME) verwendet werden. Die Funktion wird nur für Volumenkörpernetze verwendet. Für Schalen können Sie Membran- und Biegespannungen separat darstellen.
  1. Erstellen Sie eine Druckbehälterstudie zur Kombination der Ergebnisse statischer Studien mit den gewünschten Faktoren.
  2. Führen Sie die Druckbehälterstudie aus, und definieren Sie eine planare Schnittspannungs-Darstellung. Sie können jede Spannungskomponente darstellen. Spannungslinearisierung verwendet Spannungsergebnisse, die für alle Komponenten verfügbar sind, ungeachtet der dargestellten Menge.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spannungsdarstellung, und wählen Sie die Option Linearisieren aus dem Kontextmenü aus.
  4. Klicken Sie im PropertyManager unter Positionen auf zwei Positionen auf dem Schnitt. Die ausgewählten Stellen definieren ein lokales kartesisches Koordinatensystem.
    Die positive X-Achse reicht von der ersten bis zur zweiten Position. Die Z-Achse liegt senkrecht zur Schnittebene mit der positiven Richtung auf das entfernte Material zeigend. Die Y-Achse vervollständigt ein rechtshändiges Koordinatensystem.
    • Die Linie, die die beiden Positionen miteinander verbindet, muss sich vollständig auf dem Material befinden. Sie darf nicht durch Bohrungen oder Bereiche verlaufen, für die keine Ergebnisse vorhanden sind.
    • Bei zylindrischen Behältern ist die X-Achse ähnlich der Radialrichtung, wenn der Behälter auf der Schnittebene liegt und die Linie, die die zwei Stellen verbindet, senkrecht zur Achse liegt.
    • Bei runden Behältern ist die X-Achse ähnlich der Radialrichtung, wenn die Mitte des Behälters auf der Schnittebene liegt und die Linie, die die zwei Stellen verbindet, in die Mitte zeigt.
  5. Definieren Sie die Anzahl der Zwischenpunkte , um die Auflösung des Diagramms entlang der Linie zu definieren. Die Software interpoliert Spannungsergebnisse auf dem Schnitt, um Spannungsergebnisse auf Zwischenpunkten zu finden.
  6. Klicken Sie auf Berechnen.
    Eine Zusammenfassung der linearisierten Spannungsergebnisse an den zwei Stellen wird nur im Listenfeld angezeigt. Sie können alle Ergebnisse, einschließlich der Zwischenpunkte, anzeigen, indem Sie die nachstehend beschriebenen Berichtsoptionen verwenden.
    Die Spannungsergebnisse werden im globalen Koordinatensystem aufgelistet.
  7. Unter Berichtsoptionen können Sie auf Folgendes klicken:
    • Als Sensor speichern, um die Positionen als Sensoren zu speichern.
    • Speichern, um die Ergebnisse in einer Excel-Datei oder einer Textdatei zu speichern.
    • Darstellung, um die Ergebnisse in Diagrammen darzustellen.
    • Daten speichern und im Bericht anzeigen.
*E-Mail:
Seite:   Linearisierung von Spannungsergebnissen (Druckbehälterstudien)
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
