Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dokumentinformationen
Das Dialogfeld Dokumentinformationen zeigt Informationen über jedes im Tresor befindliche Dokument an, vorausgesetzt, Sie verfügen zumindest über eine Leseberechtigung.
Dokumentinformationen anzeigen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Dokument, und wählen Sie Dokumentinformationen aus. Wählen Sie in SolidWorks Explorer ein Dokument aus, und klicken Sie auf der Mini-Symbolleiste auf Doku Info.
Sie können die meisten Registerkarten, die nachstehend beschrieben sind, auch in der aufgeklappten Ansicht des SolidWorks Explorer Fensters sehen.
Dokumentinformationen für die ausgewählte Version
Sie können die folgenden Felder bearbeiten:
Revision Die neueste Version ist mit [Aktuelle] gekennzeichnet.
Konfiguration Die aktuelle Konfiguration ist durch [in Verwendung] gekennzeichnet.
Registerkarten
Wählen Sie die folgenden Registerkarten aus, um die entsprechenden Informationen einzublenden:
Info Zeigt schreibgeschützte Informationen über das ausgewählte Dokument an, wie Geändert am, Besitzer usw.
Eigenschaften Zeigt Standardeigenschaften, ihre Werte und etwaige Abbildungsdateieigenschaften an. Die Liste der Eigenschaften enthält auch benutzerdefinierte Eigenschaften. Wenn Sie verschiedene Konfigurationen in der lokalen Ansicht auswählen, werden die entsprechenden Eigenschaften eingeblendet. Wenn Sie der Besitzer eines Dokuments sind, können Sie die Werte seiner benutzerdefinierten Eigenschaften ändern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile mit der Eigenschaft, und wählen Sie Ändern, um auf das Dialogfeld Eigenschaftswert ändern zuzugreifen.
Historie/Änderungsvermerke Führt Ereignisse in der Dokumenthistorie auf:
Einchecken und Auschecken
Besitzrechte übernehmen
(Besitzrechte übernehmen)
Besitzrechte abgeben
(Besitzrechte abgeben)
Projekt ändern
Version erhöht
Eigenschaft ändern
(Eigenschaft ändern)
Statusänderung
(Lebenszyklusstatus ändern)
Der Besitzer des Dokuments kann mit der rechten Maustaste auf ein Dokument in der Tresoransicht klicken und Änderungsvermerk hinzufügen auswählen. Der Änderungsvermerk wird unter Dokumentinformationen angezeigt. Wählen Sie in SolidWorks Explorer ein Dokument aus, und klicken Sie auf der Mini-Symbolleiste auf Änderungsvermerk hinzufügen.
Referenzen Zeigt alle Dokumente an, die durch das ausgewählte Dokument referenziert sind. Wenn Sie z. B. eine Baugruppe auswählen, werden unter Referenzen die Baugruppenkomponenten angezeigt.
Verwendungsort Dokumentiert die Verwendung des ausgewählten Dokuments im gesamten Workgroup PDM-Tresor.
Anlagen Zeigt Informationen (Dokument, Nummer, Beschreibung usw.) über Anlagen (Dokumente, die keine SolidWorks Dokumente sind) an.
Konfigurationen Zeigt die Informationen zu den in SolidWorks definierten Konfigurationen eines Dokuments an. Die aktuelle Konfiguration ist durch [in Verwendung] gekennzeichnet.
Bildvorschau Zeigt die ausgewählte Version des Dokuments an. Blättern Sie durch Version, um eine visuelle Historie des SolidWorks Dokuments anzuzeigen.
Elemente in hellgrauem Text unter einer Trennlinie sind nicht mit der aktuellen Version, sondern mit anderen Versionen assoziiert.
Ansicht Wenn Sie ein eDrawings®, SolidWorks oder AutoCAD Dokument ausgewählt haben und diese Registerkarte auswählen, wird das Dokument in eDrawings angezeigt.
Auswählen von Daten für einen Bericht
Daten für einen Bericht auswählen:
  1. Wählen Sie im oberen Abschnitt eine Version und Konfiguration in den Listen Version und Konfiguration aus.
  2. Wählen Sie im unteren Abschnitt eine der Registerkarten aus (Eigenschaften, Historie/Änderungsvermerke usw.), um diese Informationen einzublenden. (Bildvorschau und Ansicht können nicht in eine Datei ausgegeben werden.)
  3. Klicken Sie auf Ausgabe in Datei.
*E-Mail:
Seite:   Dokumentinformationen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
