Inhaltsverzeichnis ausblenden
Eigenschaftszuordnungen
Sie können Eigenschaften in anderen Dokumenten (SolidWorks, OLE oder AutoCAD) auf SolidWorks Workgroup PDM Eigenschaften abbilden.
Die Attribute, die den Workgroup PDM Eigenschaften Nummer, Beschreibung sowie den benutzerdefinierten Eigenschaften zugeordnet sind, werden beim jedem Einchecken des Dokuments eingelesen. Wenn Sie z. B. die benutzerdefinierte Eigenschaft in SolidWorks ändern, die Nummer zugeordnet ist, wird der neue Wert beim nächsten Einchecken angezeigt.
Die Schaltfläche Eigenschaften abbilden steht in VaultAdmin an folgenden Stellen zur Verfügung:
  • Registerkarte Eigenschaften
  • Registerkarte Projekte, Dialogfeld Stapel-Eincheckung
Sie können die Workgroup PDM Eigenschaften auf der Registerkarte Eigenschaften in VaultAdmin definieren.
SolidWorks oder OLE (*.xls, *.xlsx, *.doc, *.docx)
SolidWorks Dokumente für die Zuordnung können Teile (.sldprt), Baugruppen (.sldasm) oder Zeichnungen (.slddrw) sein. OLE-Dokumente können Excel- (.xls oder .xlsx) oder Word-Dokumente (.doc oder .docx) sein.
In Workgroup PDM werden die Attribute Autor, Nummer, Version, Projekt, Beschreibung und Status zugeordnet. Autor, Projekt und Status werden beim Einchecken nicht eingelesen.
Abbilden von Eigenschaften:
  1. Unter Workgroup PDM Eigenschaft werden sowohl die PDMWorks Workgroup Eigenschaften als auch die benutzerdefinierten Eigenschaften aufgelistet, die auf der Registerkarte Eigenschaften aufgeführt sind.
  2. Geben Sie einen Namen unter SolidWorks Eigenschaft bzw. OLE-Eigenschaft ein, oder wählen Sie einen Namen in der Liste in der Zeile der zuzuordnenden Eigenschaft aus. Sie müssen nicht jede Eigenschaft abbilden.
    Aus Datei laden. Um die Eigenschaften aus einer SolidWorks oder OLE-Datei zu laden, klicken Sie auf diese Schaltfläche. Geben Sie im Dialogfeld einen Dateinamen ein, oder wählen Sie einen Dateinamen unter Verwendung von Durchsuchen aus, und klicken Sie anschließend auf OK. Listen der Eigenschaften aus der Datei stehen nun für jede Zeile zur Verfügung.
    Zurücksetzen auf Standardeinstellungen. Die Eigenschaften werden auf den Zustand zurückgesetzt, der beim Aufrufen des Dialogfelds Eigenschaftszuordnungen gegeben war.
  3. Wenn Sie mit dem Hinzufügen der Eigenschaften fertig sind, klicken Sie auf OK.
AutoCAD
Sie können Titelblockattribute in einer AutoCAD Datei (.dwg) zuordnen, die entweder einen Titelblock hat oder ein Titelblock ist. Wenn die Attribute abgebildet sind, können Sie die AutoCAD Dateien einchecken, die das gleiche Format haben.
Optionen für AutoCAD Titelblöcke. Um AutoCAD Attribute während des Eincheckens festzulegen, verwenden Sie diese Option.
Abbilden von AutoCAD Attributen:
  1. Fügen Sie einen Blocknamen unter Attributabbildung hinzu. Klicken Sie auf Neuen hinzufügen, um das Dialogfeld AutoCAD Attribute auf PDMWorks Eigenschaften abbilden aufzurufen, und fügen Sie einen Blocknamen hinzu. Klicken Sie anschließend auf OK. Der Blockname wird in der Liste Attributabbildung aufgeführt.
  2. Wiederholen Sie Schritt 1, bis alle Blöcke hinzugefügt wurden.
    • Um ein Element zu bearbeiten, wählen Sie es aus, und klicken Sie auf Bearbeiten. Das Dialogfeld AutoCAD Attribute auf PDMWorks Eigenschaften abbilden wird eingeblendet, und das Element steht zur Bearbeitung zur Verfügung.
    • Um ein Element zu löschen, wählen Sie es aus, und klicken Sie auf Löschen. Das Element wird zugleich gelöscht.
    • Um Elemente neu anzuordnen, wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie auf Nach oben bzw. Nach unten.
      Die Reihenfolge der Blöcke ist die Suchreihenfolge.
  3. Klicken Sie auf OK.
*E-Mail:
Seite:   Eigenschaftszuordnungen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
