Führen Sie zum Öffnen des PropertyManagers Geschichtetes Stücklistensymbol einen der folgenden Schritte aus:
Fügen Sie ein Geschichtetes Stücklistensymbol in ein Zeichnungs- oder Baugruppendokument ein.
- Wählen Sie ein vorhandenes geschichtetes Stücklistensymbol aus.
Die Eigenschaften gelten für die ausgewählten Stücklistensymbole.
Stil
Definiert den Stil eines Stücklistensymbols.
Stücklistensymboleinstellungen
| Stil |
Wählen Sie Form und Rahmenart des Stücklistensymbols aus der Liste aus.
Wenn Sie Kreisförmige Trennlinie auswählen, können im Feld Unterer Text Daten für die untere Hälfte der Stücklistensymbole eingefügt werden. Mit Kreisförmige Trennlinie werden die Positionsnummer und die Menge einer Komponente im Stücklistensymbol angezeigt. Sie können die Daten in Text, benutzerdefinierte Eigenschaften oder Komponentenreferenzen ändern.
| Größe |
Wählen Sie eine Größe aus der Liste aus (eine bestimmte Anzahl von Zeichen), Standard (passt sich automatisch an den Text an) oder Benutzerdefiniert (ermöglicht Ihnen die Definition der Stücklisten-Symbolgröße). |
| Stücklistensymboltext |
Wählen Sie den Texttyp für das Stücklistensymbol aus.
Text
Das Feld Benutzerdefinierter Text wird eingeblendet, so dass Sie einen Text eingeben können.
Positionsnummer
Die Positionsnummer der Stückliste.
Menge
Die Menge dieses Elements in der Baugruppe.
Benutzerdefinierte Eigenschaften
Das Feld für benutzerdefinierte Eigenschaften wird geöffnet, damit ein Element ausgewählt werden kann.
Komponentenreferenz
Zeigt den Text an, der für Komponentenreferenz im Dialogfeld Komponenteneigenschaften festgelegt wurde.
Spulenreferenz
Benennung (Stückliste)
Zeigt dieselben Informationen an wie die Spalte Benennung der Stückliste. Wenn das Stücklistenfeld mit dem Modell verknüpft ist, werden Aktualisierungen des Felds im Stücklistensymbol angezeigt.
Dateiname
Zeigt den Dateinamen des verknüpften Teils ohne Dateierweiterung.
Zuschnittslisten-Eigenschaften
Hier können Sie die Zuschnittslisten-Eigenschaft auswählen.
| Unterer Text |
Wenn Sie die Form Kreisförmige Trennlinie auswählen, wird dieses Feld eingeblendet, so dass Sie einen Text für den unteren Bereich eingeben können. Es stehen die gleichen Optionen wie unter Stücklistensymboltext zur Verfügung. |
| Stücklistensymboltextquelle |
Definiert in Baugruppen, worauf die Nummerierung des Stücklistensymbols basiert:
Baugruppenstruktur
Verwendet die Nummerierung, basierend auf der Komponentenreihenfolge im FeatureManager.
Stückliste <n>
Verwendet die Reihenfolge, die in der ausgewählten Stückliste angezeigt wird.
| Stücklistensymbole pro Zeile |
Bevor Sie mit der nächsten Zeile beginnen, legen Sie die Anzahl der Stücklistensymbole fest, die in einer Zeile gestapelt werden sollen.
Beispiel für zwei Stücklistensymbole pro Linie:
Stapel rechts
Stapel links
Stapel unten
Stapel oben
Klicken Sie zur Festlegung der Richtung des Stapels auf eine dieser Optionen, und beachten Sie die Maßhilfslinien. |
Layer
Layer |
Wählen Sie in Zeichnungen mit benannten Layers einen Layer aus.
Weitere Eigenschaften
Bei bestehenden geschichteten Stücklistensymbolen können Sie auf Weitere Eigenschaften klicken, um den PropertyManager Bezugshinweis einzublenden. Hier können Sie Elemente wie Hinweislinien und Pfeile festlegen.
