Sie können für Schnittansichtsetiketten Zeichnungseinstellungen auf Dokumentenebene festlegen.
So öffnen Sie diese Seite:
Klicken Sie in einer geöffneten Zeichnung auf Optionen
(Standard-Symbolleiste), und wählen Sie die Registerkarte Dokumenteigenschaften und dann aus.
Globale Zeichnungsnorm
| Globale Zeichnungsnorm |
Wird von den auf der Seite Entwurfsnorm ausgewählten Einstellungen übernommen.
Basis-Schnittansichtsstandard
| Basis-Schnittansichtsstandard |
Wählen Sie eine der folgenden Normen aus:
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
Schnittpfeiltext
| Schriftart |
Ändert die Schriftart.
Etikettoptionen
| Per Norm |
Aktivieren Sie diese Option, um die Basisnorm zu verwenden. Deaktivieren Sie die Option, um die Ansichtsetikettparameter wie folgt zu ändern:
| Name |
Wählen Sie einen Titel aus, der im Ansichtsetikett angezeigt werden soll, oder geben Sie einen eigenen Titel ein. |
Schriftart |
Legt die Schriftart des Ansichtsetiketts fest. |
| Benennung |
Legt die Darstellung des Buchstabens fest, der dem Etikett auf der Eltern-Ansicht entspricht. |
Schriftart |
Legt die Schriftart des Etiketts im Ansichtsetikett fest. |
| Rotation |
Legt die Darstellung des Rotationswinkels in der Ansicht fest. |
Schriftart |
Legt die Schriftart für den Rotationswinkel im Ansichtsetikett fest. |
| Maßstab |
Wählen Sie ein Etikett für den Maßstab aus, oder geben Sie ein eigenes Etikett ein. |
Schriftart |
| Trennsymbol (Kennzeichnung) |
Legt die Anzeigeoption für den Maßstab fest.
Um den Maßstab mit zwei durch ein Trennzeichen getrennten Zahlen darzustellen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Um den Maßstab als Verhältnis von zwei Zahlen gefolgt von X darzustellen, wählen Sie die Option # X aus.
Um den Maßstab auszublenden, wählen Sie <Kein> aus.
Schriftart |
Legt die Schriftart des Trennsymbols für das Ansichtsetikett fest. |
| Gestapelt |
Zeigt den Namen und das Etikett über dem Maßstab übereinander an. |
| In einer Linie |
Zeigt den Namen und das Etikett auf einer Linie an. |
| Etikett oberhalb Ansicht anzeigen |
Zeigt das Etikett oberhalb der Ansicht an. |
Schicht
| Layer |
Wählen Sie einen Layer aus. Sie müssen zunächst Schichten für die Zeichnung erstellen, bevor Sie sie für Dokumenteigenschaften auswählen können.
Die Layer-Einstellungen für Ansichtsetiketten auf Dokumentebene setzen die Ansichtsetiketteneinstellungen für Linienart außer Kraft.
Schnitt-/Ansichtsgröße
| Mit Zeichengröße des Schnittansichtspfeils skalieren |
Aktivieren Sie diese Option, um die Pfeilspitzengröße für Schnittansichten festzulegen, damit automatisch auf die Zeichenhöhe der Schnittansicht skaliert wird, wenn die Schnittansichtspfeile auf eine andere Schriftart als der Schnittpfeiltext eingestellt sind. Deaktivieren Sie diese Option, um die Pfeilgröße zu ändern.
| Stil |
Festlegen von Pfeiltypen für Schnittansichten.
Der Pfeiltyp für Schnittansichten kann unabhängig von den Pfeiltypen für Bemaßungen festgelegt werden.
Halbschnitt
Standardanzeige
Zeigt beide Pfeile an. |
Alternativanzeige
Zeigt einen Pfeil an. |
Allgemeine Anzeige
| Schnittlinienauflager der Bereichsansicht ausblenden |
Aktiviert (Schnittlinienauflager ausgeblendet)
Deaktiviert (Schnittlinienauflager angezeigt)
