Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Intelligente Verbindungselemente - Maschinenelementstapel
Bei der Funktion Intelligente Verbindungselemente werden Muttern oder Scheiben zu Verbindungselementen nicht automatisch hinzugefügt. Sie werden im PropertyManager Intelligente Verbindungselemente hinzugefügt. Jede Gruppe von Verbindungselementen hat eine assoziierte Kopfseite (die Scheiben sind unter dem Kopf des Verbindungselements angebracht) und auf der Mutterseite (die Scheiben und Muttern sind am Ende des Verbindungselements angebracht) angebracht.
Siehe Toolbox-Hilfe: Toolbox – Intelligente Verbindungselemente, um folgende Optionen zu aktivieren bzw. deaktivieren:
  • Ändern der Länge des Verbindungselements, um minimale Gewindebeanspruchung zu gewährleisten.
  • Ändern der Zubehörteile, wenn die Größe des Verbindungselements verändert wird.
Hinzufügen von Scheiben unter einem Schraubenkopf
Hinzufügen von Scheiben unter einem Schraubenkopf :
  1. Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf Intelligentes Verbindungselement, und wählen Sie Intelligentes Verbindungselement bearbeiten aus.
  2. Wählen Sie im PropertyManager unter Ergebnisse die Gruppe aus, zu der eine Scheibe hinzugefügt werden soll.
  3. Wählen Sie unter Serienkomponenten ein Scheibe in Zur Kopfseite hinzufügen aus.
    Die Scheibe wird zur Kopfseite hinzugefügt.
  4. Wenn Sie andere Größen oder Typen von Scheiben zur Kopfseite hinzufügen möchten, wählen Sie weitere Komponenten aus der Liste aus.
    Wenn Sie mindestens zwei Typen von Scheiben hinzufügen, ist die erste Scheibe neben der Schraubenoberflächen, die folgenden Scheiben werden in Richtung des Schraubenkopfes hinzugefügt.
    In diesem Beispiel wurde zuerst die große und dann die kleinere Scheibe hinzugefügt.
    Um eine Komponente vom Stapel zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Kopfseite, und wählen Sie Löschen aus.
Hinzufügen von Muttern und Scheiben am Ende einer Schraube
Hinzufügen von Muttern und Scheiben am Ende der Schraube:
  1. Wählen Sie unter Serienkomponenten eine Komponente in Zur Mutterseite hinzufügen aus.
    Die Komponente wird zur Mutterseite hinzugefügt.
  2. Wählen Sie weitere Komponenten nach Bedarf aus. Fügen Sie Scheiben zuerst hinzu und die Mutter zuletzt.
    Die Maschinenelemente werden von der Schraubenoberfläche an zum Ende der Schraube aufgereiht.
    In diesem Beispiel wurden zuerst zwei kleine Scheiben und dann die Mutter hinzugefügt.
*E-Mail:
Seite:   Intelligente Verbindungselemente - Maschinenelementstapel
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
