Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Teile und FeaturesTeile und Features
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Verbessern einer Verformung mit Verbindungsgliedern
Sie müssen ggf. Verbindungslinien hinzufügen und ändern, wenn die Verformung des Typs Kurve-zu-Kurve verwendet wird. Mit Hilfe weiterer Verbindungsstücke können Sie die Qualität der Ergebnisse verbessern. Bei Körpern mit einer ungeraden Anzahl an Kanten oder scharfen Kanten (Unterbrechungen) können bessere Übereinstimmungen erzielt werden.
Das nächste Beispiel zeigt das Ändern, Hinzufügen und Ausrichten von Verbindungsstücken zur Verbesserung der Verformung.
Verbessern einer Verformung mit Verbindungsstücken:
  1. Klicken Sie auf der Features-Symbolleiste auf Verformen TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF, oder wählen Sie Einfügen > Features > Verformen aus.
  2. Wählen Sie im PropertyManager unter Typ der Verformung die Option Kurve-zu-Kurve aus.
  3. Wählen Sie im Grafikbereich unter Verformungskurven die Kanten eines Körpers als Anfangskurven PM_deform_initial_curve.gif aus. Klicken Sie dann auf Zielkurven PM_deform_target_curve.gif, und wählen Sie im Grafikbereich die Kanten der Oberfläche aus.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle im Grafikbereich, und wählen Sie Verbindungslinien anzeigen aus dem Kontextmenü.
    Die Verbindungslinien zeigen die allgemeinen Parameter (Verbindung) zwischen den Anfangs- und Zielkanten. Die Ausrichtung der Verbindungslinien kann in diesem Fall geändert werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
  5. Um die Ausrichtung der Verbindungslinien zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Verbindungsstück hinzufügen aus dem Kontextmenü.
    Eine neue Verbindungslinie mit blauen Griffen wird eingeblendet.
  6. Ziehen Sie auf den Anfangs- und Zielkanten die Griffe der Verbindungslinie an neue Positionen.
    Dadurch werden die Verbindungslinien zwischen den Körpern neu ausgerichtet, d.h., die Verformung wird eventuell verbessert.
  7. Fügen Sie nach Bedarf Verbindungsstücke hinzu, um die Verformung zwischen den Körpern zu verbessern.
    Im Allgemeinen werden die besten Ergebnisse erzielt, wenn die Verbindungslinien senkrecht zu den Anfangs- und Zielkurven bzw. -kanten verlaufen.
  8. Klicken Sie auf PM_OK.gif.
    Wenn Sie auf Probleme stoßen, z.B. auf die Fehlermeldung Geometrie konnte nicht ersetzt werden, verschieben Sie unter Formoptionen den Schieberegler Formgenauigkeit. Hinzufügen weiterer Verbindungsstücke sowie erneutes Ausrichten der bestehenden Verbindungsstücke sind weitere Lösungsmöglichkeiten.
    Das resultierende Modell wurde mit den überarbeiteten Verbindungslinien und aktivierter Option Oberflächentangente erstellt.
*E-Mail:
Seite:   Verbessern einer Verformung mit Verbindungsgliedern
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
