Im Dialogfeld Lagerberechnung werden die Werte für die Tragzahl und die nominale Lebensdauer berechnet.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Klicken Sie auf Lagerberechnung
(Toolbox-Symbolleiste) oder auf .
Lagertyp
Skizze |
Zeigt eine Skizze des ausgewählten Lagertyps an. |
Norm |
Lagertyp |
Lager |
Einheiten
Definiert die Eigenschafteneinheiten. Wählen Sie US (englisch) oder SI (metrisch).
Zuverlässigkeit
Definiert die gewünschte Ausfallsicherheitsrate für das ausgewählte Lager, das in der Berechnung der nominalen Lebensdauer verwendet wird.
Tragzahl
Definiert, wie die Tragzahl bestimmt wird. Wählen Sie Berechnet, um die Tragzahl mit der Lagerberechnung zu berechnen, oder Eingegeben, wenn die Tragzahl bekannt ist.
Bohrung |
Definiert die Bohrungsgröße. |
Außendurchmesser |
Definiert den Außendurchmesser. |
Anzahl der Kugeln |
Nur Kugellager. Definiert die Anzahl der Kugeln. |
Kugeldurchmesser |
Nur Kugellager. Definiert den Kugeldurchmesser. |
Anzahl der Rollen |
Nur Rollenlager. Definiert die Anzahl der Rollen. |
Rollendurchmesser |
Nur Rollenlager. Definiert den Rollendurchmesser. |
Tragzahl |
Definiert die Tragzahl. Wenn Sie Eingegeben auswählen, geben Sie einen Wert ein. Wenn Sie Berechnet ausgewählt haben, klicken Sie auf Tragzahl berechnen. |
Tragzahl berechnen |
Berechnet die Tragzahl. |
Laden
Äquivalente Last |
Definiert die kombinierten Radial- und Kugelspurlasten für das Lager. |
Nominale Lebensdauer
Lebensdauer in Umdrehungen |
Definiert die Lebensdauer des Lagers bei Millionen von Umdrehungen. Lagerberechnung berechnet diesen Wert, wenn Sie auf Lebensdauer berechnen klicken. |
Geschwindigkeit |
Definiert die Geschwindigkeit in Umdrehungen pro Minute. Geben Sie einen Wert ein zur Berechnung der Lebensdauer in Stunden. |
Lebensdauer in Stunden |
Definiert die Lebensdauer des Lagers in Stunden. Lagerberechnung berechnet diesen Wert, wenn Sie auf Lebensdauer berechnen klicken. |
Lebensdauer berechnen |
Berechnet die Lebensdauer in Umdrehungen und, wenn die Geschwindigkeit angegeben ist, die Lebensdauer in Stunden. |
