Inhaltsverzeichnis ausblenden
Kurvenglied - Konfigurieren
Auf der Registerkarte Konfigurieren des Dialogfeldes Kurvenglied werden die Grundinformationen, wie Einheiten, Kurvengliedtyp und Verfolgertyp, festgelegt.
So öffnen Sie diese Registerkarte:
Klicken Sie auf Kurvenglieder (Toolbox-Symbolleiste), oder klicken Sie auf Toolbox > Kurvenglieder.
Allgemeine Parameter
Einheiten Definiert die Eigenschafteneinheiten. Wählen Sie Zoll oder Metrisch.
Kurvengliedtyp Definiert den Kurvengliedtyp. Wählen Sie Kreisförmig oder Linear.
Parameter für kreisförmiges Kurvenglied
Diese Parameter stehen zur Verfügung, wenn KurvengliedtypKreisförmig ist.
Verfolgertyp Definiert den Verfolgertyp. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Übertragen - Bewegt sich entlang einer Linie, die durch die Mitte der Kurvenglieddrehung verläuft.
  • Offset Links oder Offset Rechts - Bewegt sich durch eine Linie, die nicht durch die Mitte der Kurvenglieddrehung verläuft. Um die Richtung festzulegen, schauen Sie vom Verfolger in Richtung Mitte der Kurvenglieddrehung.
  • Schwinge Links oder Schwinge Rechts - Schwingt um einen Drehpunkt. Um die Richtung festzulegen, schauen Sie vom Drehpunkt in Richtung Mitte der Kurvenglieddrehung.
Verfolgerdurchmesser Definiert den Verfolgerdurchmesser, der gleich dem Durchmesser der Nut, die in das Kurvenglied geschnitten wird, ist.
Anfangsradius Definiert den Abstand von der Mitte der Kurvenglieddrehung zur Mitte des Verfolgers.
Anfangswinkel Definiert den Winkel zwischen dem Verfolger und einer horizontalen Linie durch die Mitte des Kurvenglieds.
Geben Sie für einen Verfolger des Typs Übertragen den Wert ein. Wählen Sie für einen Verfolger des Typs Offset oder Schwinge entweder Berechnet oder Angepasst aus. Wenn Sie Berechnet auswählen, berechnet Toolbox den Wert. Wenn Sie Angepasst auswählen, geben Sie den Wert ein.
Drehrichtung Bestimmt die Richtung der Rotation. Wählen Sie Im Uhrzeigersinn oder Gegen den Uhrzeigersinn.
Offset-Abstand (A)
Offset-Winkel (B)
Nur Offset-Verfolger.
Arm-Drehpunkt X Offset (A)
Arm Drehpunkt Y Offset (B)
Armlänge (C)
Nur Schwinge-Verfolger.
(B) ist gleich (C), weil der Schwinge-Verfolger vertikal ist.
Parameter für lineares Kurvenglied
Diese Parameter stehen zur Verfügung, wenn KurvengliedtypLinear ist.
  • Übertragen - Bewegt sich senkrecht zur Bewegung des Kurvenglieds.
  • Geneigt - Bewegt sich in einem Winkel (nicht senkrecht) zur Bewegung des Kurvenglieds.
  • Schwinge folgt oder Schwinge führt - Schwingt um einen Drehpunkt. Um festzustellen, ob der Verfolger folgt oder führt, vergleichen Sie den Verfolger mit dem Drehpunkt. Wenn der Verfolger dem Drehpunkt folgt, wie dies in der Abbildung zu sehen ist, handelt es sich um einen Verfolger vom Typ Schwinge folgt.
Anfangsanstieg Definiert den vertikalen Abstand von der Basisecke des Kurvenglieds zur Mitte des Verfolgers.
Anfangslauf Definiert den horizontalen Abstand von der Basisecke des Kurvenglieds zur Mitte des Verfolgers.
Geben Sie für einen Verfolger des Typs Übertragen oder Geneigt den Wert ein. Wählen Sie für einen Verfolger des Typs Schwinge die Option Berechnet oder Angepasst aus. Wenn Sie Berechnet auswählen, berechnet Toolbox den Wert. Wenn Sie Angepasst auswählen, geben Sie den Wert ein.
Bewegungsrichtung Definiert den Kurvenglied-Bewegungsrichtung. Wählen Sie Links oder Rechts aus.
Verfolgerwinkel Nur geneigter Verfolger. Definiert den Winkel zwischen dem Verfolger und einer Linie, die senkrecht zur Bewegung des Kurvenglieds verläuft. Der Wert muss +/- 45° sein.
Armlänge (C)
*E-Mail:
Seite:   Kurvenglied - Konfigurieren
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
