Inhaltsverzeichnis ausblenden
eDrawings Publisher für RapidFire Lite
Erstellen Sie eDrawings Baugruppen- (*.easm) und Zeichnungsdateien (*.edrw) aus STEP/STP-, IGES/IGS-, DWG/DXF-Dateien sowie STL-, OBJ-, und Rhino-Dateiformaten.
Das Unternehmen Geometric Limited entwickelt und vertreibt den eDrawings Publisher für RapidFire Lite.
eDrawings RapidFire Lite ermöglicht es Anwendern STEP/STP-, IGES/IGS-, DWG/DXF-Dateien, STL-, OBJ- und Rhino-Dateien als schreibgeschützte eDrawings Dateien zu veröffentlichen, freizugeben und in Teamarbeit zu verwenden.
Installation
  1. Downloaden Sie den eDrawings Publisher für RapidFire Lite.
  2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei, und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation von eDrawings Publisher für RapidFire Lite.
    Der eDrawings Publisher für Solid Edge wird als eDrawings Symbolleiste sowie im Menü Extras > Zusatzanwendungen in der Solid Edge-Anwendung angezeigt.
    Wenn Sie über einen eDrawings Professional Lizenzschlüssel verfügen, geben Sie ihn ein, um eDrawings Professional für RapidFire Lite zu installieren. Wenn Sie den Lizenzschlüssel nicht eingeben, erhalten Sie den kostenlosen eDrawings Publisher für RapidFire Lite.
Erstellen von eDrawings Dateien mit dem eDrawings Publisher für RapidFire Lite:
  1. Öffnen Sie die STEP/STP-, IGES/IGS-, DWG/DXF-Datei, STL-, OBJ- oder Rhino-Datei.
  2. Klicken Sie auf:
    Veröffentlichen
    Die eDrawings Datei wird im eDrawings Viewer geöffnet. Die Datei, die derzeit geöffnet ist, wird mit den im Dialogfeld Optionen festgelegten Optionen exportiert (siehe Optionen unten).
    Optionen
    Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
    1. Wählen Sie aus diesen Optionen aus, die je nach Dateityp unterschiedlich sind:
      Empfänger Bemaßung ermöglichen
      Wenn diese Option aktiviert ist, können andere eDrawings Professional Anwender bei diesem Modell die Geometrie messen. Wenn die Datei prüfungsaktiviert ist, kann die Geometrie immer gemessen werden. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, ist die Messfunktion deaktiviert und die Geometrie in diesem Modell kann nicht gemessen werden.
      Empfänger Export von STL ermöglichen
      (Nur für Teile und Baugruppen). Damit Empfänger der eDrawings Datei diese als eine STL-Datei im eDrawings Viewer speichern können, aktivieren Sie diese Option.
      Layers exportieren
      Exportiert Layer-Informationen in die eDrawings Datei.
    2. Klicken Sie auf OK, um die Optionen zu speichern.
    Speichern
    Das Dialogfeld eDrawings Optionen speichern wird eingeblendet.
    1. Legen Sie die Optionen fest (siehe den Abschnitt Optionen oben).
    2. Dateinamen eingeben
    3. Um die eDrawings Datei zu speichern, klicken Sie auf OK.
    Hilfe
    Zeigt die eDrawings Online-Hilfe an.
    Info
    Zeigt Informationen über die eDrawings für RapidFire Lite Anwendung einschließlich der Version an.
*E-Mail:
Seite:   eDrawings Publisher für RapidFire Lite
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: eDrawings 2014 SP05
