Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager "Verteilte Masse"
Verteilt einen bestimmten Massewert auf der ausgewählten Fläche für die Verwendung mit statischen, Frequenz-, Knick- und linear dynamischen Studien. Verwenden Sie diese Funktion, um den Effekt von unterdrückten oder vom Modellieren ausgeschlossenen Komponenten zu simulieren, wenn davon ausgegangen wird, dass ihre Masse gleichmäßig auf den festgelegten Flächen verteilt ist. Es wird angenommen, dass die verteilte Masse direkt auf den ausgewählten Flächen liegt. Rotationseffekte werden also nicht berücksichtigt. Verwenden Sie abgesetzte Masse, wenn nicht angenommen werden kann, dass die Masse gleichmäßig verteilt ist.
Bei statischen Studien sollten Sie entweder Gravitations- oder Zentrifugallasten definieren, damit die verteilte Masse effektiv ist. Das Programm berechnet intern die statische Last auf Grundlage der Beschleunigung durch die Schwerkraft im PropertyManager Schwerkraft oder die Winkelgeschwindigkeits- und Winkelbeschleunigungsparameter, die im PropertyManager Fliehkraft definiert sind.
Auswahl
Flächen für verteilte Masse Wählen Sie Flächen aus, auf die die abgesetzte Masse angewendet werden soll.
Gesamtmasse
Einheiten Legt die Einheit fest, die zur Angabe der verteilten Masse verwendet werden soll.
Verteilte Masse Legt den Gesamtmassenwert fest, der auf die ausgewählte Fläche angewendet werden soll. Die Gesamtmasse wird proportional über den Bereich der einzelnen Flächen verteilt.
Symboleinstellungen
  Farbe bearbeiten Wählen Sie aus der Farbpalette eine Farbe für die Symbol für die verteilte Masse aus.
Symbolgröße Ändern Sie mit Hilfe der Drehfeld-Pfeile die Größe der Symbole.
  Vorschau anzeigen Blendet die Anzeige der Symbole für verteilte Masse ein bzw. aus.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager "Verteilte Masse"
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2014 SP05
