So öffnen Sie den PropertyManager Spline anpassen:
- Klicken Sie in einer offenen Skizze auf Spline anpassen
(Spline-Werkzeuge-Symbolleiste), oder wählen Sie .
- Klicken Sie im Grafikbereich auf die Skizzenelemente, die an den Spline angepasst werden sollen.
Parameter
Geometrie löschen |
Löscht die ursprünglichen Skizzensegmente aus der Skizze. Andernfalls bleiben die Segmente als Konstruktionsgeometrie vom Spline getrennt. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie die Option Mit Zwangsbedingung, Ohne Zwangsbedingung oder Fixiert wählen. |
Geschlossener Spline |
Eine geschlossene Spline-Kontur wird erstellt. |
Mit Zwangsbedingungen |
Der angepasste Spline wird parametrisch an die definierende Geometrie angepasst. |
Frei wählbar |
Der angepasste Spline weist die gleiche Form wie die definierende Originalgeometrie auf, aber es sind keine Zwangsbedingungen vorhanden. Sie können den Spline bemaßen und ziehen und ihn mit einer Zwangsbedingung belegen. |
Fixiert |
Der angepasste Spline weist die gleiche Form wie die definierende Originalgeometrie auf, aber er ist an seiner Position fixiert. |
Spline rückgängig machen |
Führt einen Spline in den vorherigen Zustand zurück, wobei die letzte Operation außer Kraft gesetzt wird.
Spline rückgängig machen ist nur bei mehreren Splines verfügbar. Klicken Sie auf  , um den PropertyManager festzustecken. Ändern Sie einen Spline, und klicken Sie auf  .
Kette bearbeiten |
Hiermit können Sie eine Kette an erstellten Splines bearbeiten. Die Bearbeitung wirkt sich nur auf die Anordnung der nicht zusammenhängenden Spline-Elemente aus, nicht aber auf die Skizzenelemente. Um die Bearbeitung rückgängig zu machen bzw. um rückgängig gemachte Änderungen wiederherzustellen, klicken Sie auf oder . |
Toleranz
Toleranz |
Die maximal zulässige Abweichung von den ursprünglichen Skizzensegmenten wird festgelegt. Verwenden Sie das Einstellrad, um die Toleranz anzupassen, damit Sie die Geometrieänderungen im Grafikbereich sehen können. |
Tatsächliche Abweichung |
Dieses Feld wird auf der Grundlage des Werts Toleranz und der ausgewählten Geometrie aktualisiert. Dies wird automatisch berechnet. |
Vorschauoptionen
Beugepunkte |
Zeigt alle Punkte an, wo sich die Konkavität des Splines ändert. |
Mindestradius |
Zeigt die Radialbemaßung der Kurve mit dem kleinsten Radius des Spline an. |
Krümmungskamm |
Zeigt die visuelle Verbesserung der Neigung und Krümmung der meisten Skizzenelemente an. |
