Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager del grafico Controllo della fatica
Il grafico Controllo della fatica avvisa quando determinate aree del modello sono passibili di problemi a causa dell'applicazione e rimozione ripetuta dei carichi in un lasso di tempo definito. Il grafico si basa su un unico evento di fatica ad ampiezza costante con un carico completamente reversibile o a base zero.
Per visualizzare questo PropertyManager, eseguire uno studio statico. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati e selezionare Definisci grafico di controllo della fatica. È necessaria una licenza per Simulation Professional o Simulation Premium per visualizzare questa opzione.
Il grafico Controllo della fatica non è disponibile per shell compositi o travi.
Corpi da controllare
Seleziona tutti i corpi Consente di selezionare tutti i corpi nel modello.
Seleziona corpo Seleziona il corpo da includere nel grafico Controllo della fatica.
Fattori modificanti
Applica i fattori di riduzione alla resistenza a fatica dei corpi selezionati. Dopo aver determinato i fattori di riduzione, la resistenza a fatica, FS(componente), dei componenti selezionati viene calcolata nella condizione di esercizio:
FS(componente) = FS(materiale) x Fattore di finitura di superficie x Fattore di carico x Fattore dimensionale
La resistenza a fatica del materiale, FS(materiale), equivale alla metà della resistenza a trazione del materiale.
Tipo di carico
Applica un carico di fatica a base zero per stabilire la sollecitazione media e la sollecitazione alternata.
Sollecitazione media = Sollecitazione alternata = ½ * max [P1 o (P1-P3)/2)]
Applica un carico di fatica completamente reversibile per stabilire la sollecitazione media e la sollecitazione alternata.
Sollecitazione media = 0
Sollecitazione alternata = max [P1 o (P1-P3)/2]
dove P1,P2, P3 sono rispettivamente la prima, seconda e terza sollecitazione principale.
Calcola   Specifica i fattori di riduzione della resistenza a fatica.
Fattore di finitura di superficie Specifica il fattore di finitura della superficie di correzione. Una correzione della finitura di superficie consente di stimare la resistenza a fatica della parte nella condizione di esercizio. Selezionare un tipo di finitura di superficie appropriato dall'elenco o selezionare Altro per immettere un valore definito dall'utente. Il range va da 0,1 a 1.
Fattore di carico Specifica il fattore di carico di correzione. I limiti di fatica sono solitamente determinati da campioni di prova sotto flessione. Un campione caricato in tensione ha un limite di fatica minore. Selezionare un tipo di carico dall'elenco o selezionare Altro per immettere un valore definito dall'utente. Il range va da 0,1 a 1.
Fattore dimensionale Specifica il fattore dimensionale di correzione. Sulla base dei risultati sperimentali, le parti più grandi hanno limiti di fatica inferiore rispetto a quelle più piccole. Il range va da 0,1 a 1.
Specifica   Imposta il fattore di riduzione cumulativo della resistenza a fatica, pari a:
Il range va da 0,001 a 1.
Materiale
La descrizione del materiale e la resistenza a fatica appaiono quando si seleziona un solo corpo. I calcoli del grafico Controllo della fatica vengono eseguiti e al termini l'utente viene notificato se il modello è passibile di cedimento da fatica.
Un'icona verde indica che il modello è sicuro e non cederà sotto ripetuti cicli di carico. Tutti i corpi selezionati appaiono in blu nell'area grafica.
Un'icona rossa avvisa che alcune parti del modello potrebbero cedere sotto carichi ciclici. Le aree del modello soggette a fatica appaiono in rosso. Eseguire uno studio di fatica per valutare accuratamente la sicurezza del progetto.
Scala tutta la resistenza a fatica Moltiplica la resistenza a fatica dei componenti selezionati per il fattore di sicurezza dato. Il range va da 1 a 100.
Fattore di sicurezza minimo Divide la resistenza a fatica dei componenti selezionati per il fattore di sicurezza dato. Il range va da 1 a 10.
La resistenza a fatica modificata del componente è:
Resistenza a fatica modificata = FS(componente) * Fattore di scala / Fattore di sicurezza
Immettere un fattore di scala o di sicurezza maggiore di 1 e fare clic nell'area grafica. Il grafico Controllo della fatica viene calcolato e il colore dei componenti selezionati si aggiorna nell'area grafica.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager del grafico Controllo della fatica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
