Nascondi Sommario
Sensori dati di Simulation
Usare i sensori Dati di simulazione per monitorare quanto segue:
  • Dati di Simulation, ad esempio sollecitazioni, forze del connettore e fattori di sicurezza di posizioni particolari del modello
  • Risultati ottenuti dagli studi transitori di Simulation, ad esempio studi non lineari, dinamici, termici transitori, test di caduta e gli scenari di progetto. Usare i sensori Sensibili al Workflow per tracciare i grafici su posizioni specifiche per gli studi transitori e progettuali. Usare sensori Transitori per elencare i risultati degli studi transitori e visualizzare i dati statistici relativi a tutti i passi di soluzione.
  • Grafici dati Tracker di tendenza
  • Obiettivi e vincoli per gli studi progettuali
Per accedere al PropertyManager Sensori, nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Sensori e selezionare Aggiungi sensore.
Tipo di sensore
Dati Simulation Monitora i risultati di simulazione.
Vedere PropertyManager Sensori per informazioni su altri tipi di sensori.
Grandezza
Selezionare la quantità di risultati e il componente di cui tenere traccia con un sensore.
tracktype.png Risultati Selezionare una delle opzioni seguenti:
  • Sollecitazione
  • Deformazione
  • Spostamento
  • Frequenza (forma modale)
  • Carico di punta (fattore di carico per le forme modali associate del carico di punta)
  • Forza del connettore
  • Forze di corpo libero
  • Termico
  • Velocità
  • Accelerazione
  • Sollecitazione trave
  • Sensibile al Workflow
component.png Componente Selezionare il componente risultati di cui tenere traccia con un sensore.
Piano, Asse o Sistema di coordinate Selezionare un piano, asse o sistema di coordinate per la geometria di riferimento.
Proprietà
Unità Selezionare le unità per la quantità di simulazione
Criterio
Max Modello
Valore algebrico massimo per tutto il modello
Min Modello
Valore algebrico minimo per tutto il modello
Media modello
Valore algebrico medio per tutto il modello
Max sulle entità selezionate
Valore algebrico massimo sulle entità selezionate definite nel riquadro Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici
Min sulle entità selezionate
Valore algebrico minimo sulle entità selezionate definite nel riquadro Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici
Media sulle entità selezionate
Valore medio sulle entità selezionate definite nel riquadro Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici
RMS sulle entità selezionate
Valore quadratico medio (RMS) sulle entità selezionate definite nel riquadro Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici
  Criterio di fase
Attraverso tutte le fasi
Traccia il valore dati Simulation attraverso tutte le fasi per l'intero modello o per le entità selezionate e riporta un valore singolo. Per esempio, se si seleziona Massimo modello per Criterio, il sensore riporterà il valore massimo nel modello attraverso tutte le fasi.
Nella fase del grafico specifico
Traccia il valore dati Simulation nella fase grafica specificata in base al numero di grafici specificati. Si può controllare il numero di fasi grafiche e intervalli di fase usando il PropertyManager Opzioni dei risultati.
Transitorio
Disponibile per gli studi transitori (non lineari, dinamici lineari, termici transitori e test di caduta). Cattura i dati di Simulation per tutti i passi di soluzione relativi a tempo e frequenza.
Per visualizzare i dati memorizzati in un sensore transitorio, fare clic con il pulsante destro del mouse sul'icona del sensore in Sensori e scegliere Elenco.
Per visualizzare grafici 2D dei risultati memorizzati nei sensori transitori, fare clic con il pulsante destro del mouse sul'icona del sensore in Sensori e scegliere Grafico.
Nella fase modale specifica
Questa opzione è disponibile solo per i sensori di frequenza e carico di punta. Specifica il numero modale nel quale il sensore traccia il risultato.
Seleziona Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici I valori sono monitorati su queste entità selezionate.
Connettori Disponibile solo quando i connettori sono definiti e Forza connettore è selezionato sotto Quantità dati.
  • Tutti i perni
  • Tutti i bulloni
  • Tutti i cuscinetti
  • Connettore individuale
Selezionare corpi, facce, bordi, vertici o punti di riferimento Disponibile quando Sensibile al Workflow è selezionato in Quantità dati. I valori vengono controllati attraverso tutti le fasi di soluzione per le entità selezionate.
  Collega a selezione Aggiorna automaticamente le coordinate dei vertici o punti selezionati quando la geometria cambia.
Ubicazioni
Disponibile quando Sensibile al Workflow è selezionato e Collegamento a selezione è deselezionato. Elenca i punti e le coordinate delle posizioni dei sensori.
Unità Imposta le unità per l'elenco Posizione/i.
Fattore di sicurezza
Selezionare per monitorare il valore del FOS (Factor Of Safety).
Usa forza limite in dati materiale (Disponibile per i soli componenti Forza.) Usa i dati di resistenza alla trazione definiti nella finestra di dialogo Materiale.
Immettere un valore limite (Disponibile per tutti i risultati di simulazione eccetto Sollecitazione.) Immettere il valore del limite superiore per la quantità monitorata. Per esempio, lo spostamento risultante massimo del modello è calcolato a URES = 2 pollici. Si immette 5 nel valore limite. Il sensore calcola il FOS per l'URES massimo come 5/2 =2.5.
Avviso
Selezionare Avviso e impostare un operatore e i limiti.
Notifica immediatamente l'utente quando il valore di un sensore devia dai limiti specificati. Quando un sensore attiva un avviso, il sistema emette un segnale acustico e il sensore viene evidenziato nell'albero di disegno FeatureManager.
Opzioni di file
Salva Salva le coordinate del sensore in un file delimitato da virgole *.csv. Per visualizzarlo, utilizzare un editor di testo o Microsoft Excel.
Importazione Importa le posizioni del sensore da un file *.csv o *.txt e le salva in un nuovo sensore.
* Obbligatoria
Pagina:   Sensori dati di Simulation
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
