Si importano da SolidWorks Plastics Premium le sollecitazioni e le temperature residue generate dopo il processo di compattazione (Flusso + Pacchetto).
Per importare le sollecitazioni all'interno dello stampo SolidWorks Plastics Premium eseguire una delle operazioni seguenti:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello studio nella parte superiore dell'albero di studio non lineare di Simulation e fare clic su Proprietà. Fare clic sulla scheda ISollecitazioni all'interno dello stampo
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Carichi esterni
e fare clic su Sollecitazioni residue all'interno dello stampo
Importa le sollecitazioni all'interno dello stampo da SolidWorks Plastics |
Navigare alla posizione del file binario *.POE. Il file binario memorizza:
- Coordinate del nodo e connettività dell'elemento della mesh originale
- Valori del nodo per la temperatura e le sollecitazioni residue all'interno dello stampo (tre componenti di sollecitazione normali e tre componenti di sollecitazione interlaminari)
- Proprietà del materiale
Includi materiale da SolidWorks Plastics |
Se il materiale è stato assegnato per la parte in SolidWorks Plastics, questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. Per applicare un materiale diverso, deselezionare questa opzione e selezionare un materiale dal database dei materiali di SolidWorks. |
È possibile importare i dati da SolidWorks Plastics Premium solo per una singola parte che crea mesh con elementi solidi e utilizza un materiale isotropico elastico lineare.
