Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Curva storica carico
La finestra di dialogo Curva storica carico consente di definire una curva storica del carico da utilizzare con un evento di fatica ad ampiezza variabile.
Utilizzare Scala nel PropertyManager di Aggiungi evento (variabile) per correlare l'ampiezza al carico applicato nello studio.
Informazioni sulla curva Imposta il nome e tipo di curva.
  • Nome. Imposta Il nome della curva.
  • Tipo. Imposta il tipo di curva.
    Solo ampiezza
    Definisce la curva solo mediante la colonna dei dati che rappresentano l'ampiezza. Non utilizzare questa opzione se lo studio contiene più eventi di fatica con tasso di campionamento o tempi di inizio diversi.
    Tasso di campionamento e ampiezza
    Definisce la curva solo mediante la colonna dei dati che rappresentano l'ampiezza e consente di specificare un valore per il tasso di campionamento (in secondi). Non utilizzare questa opzione se lo studio contiene più eventi di fatica con tempi di inizio diversi.
    Tempo e ampiezza
    Definisce la curva mediante due colonne di dati che rappresentano le coppie tempo/ampiezza. Questa opzione consente di controllare con precisione i tempi di più eventi.
Dati curva Imposta le unità e visualizza l'elenco con i dati della curva.
  • Tabella dei dati curva. Immettere le coppie di X (tempo) e Y (ampiezza) oppure solo i valori Y in funzione del tipo di curva selezionato.
  • Anteprima. Rappresenta in un grafico i dati correnti della tabella.
    È possibile utilizzare la tecnica Copia/Incolla per compilare la tabella.
  • Ottieni curva. Importa i dati della curva da una libreria.
    La finestra di dialogo Curva di funzione consente di importare file di testo che contengono i dati. La curva si rende disponibile per l'uso come evento di fatica ad ampiezza variabile. Il file di testo deve essere di un formato specifico.
  • Salva la curva. Salva i dati della curva in un file.
  • Visualizza. Visualizza un grafico con i dettagli.
    le curve storiche di carico di solito contengono un grosso quantitativo di dati. Si consiglia di includere le curve che si prevede di utilizzare in una libreria di curve in modo che siano disponibili per altri documenti e studi. Alcune curve di esempio sono fornite nella Libreria di curve di Simulation.
Definizione manuale di una curva storica del carico
Per definire manualmente una curva storica del carico:
  1. Assegnare un nome alla curva.
  2. Nel menu Tipo selezionare Solo ampiezza, Ampiezza e tasso di campionamento o Tempo e ampiezza.
  3. Con la selezione di Ampiezza e tasso di campionamento è necessario immettere il tasso di campionamento.
  4. Completare la tabella. Con la selezione di Tempo e ampiezza è necessario completare le due colonne. In tutti gli altri casi, è sufficiente completare solo la colonna dell'ampiezza.
  5. Per salvare la curva per un eventuale uso futuro, fare clic su Salva curva, specificare un nome e una cartella di destinazione per il file di libreria della curva e fare clic su Salva.
  6. Fare clic su OK.
* Obbligatoria
Pagina:   Curva storica carico
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
