Nascondi Sommario
Creazione di una scheda
Creare i modelli per immettere le proprietà personalizzate per parti, assiemi e disegni.
Tre proprietà di sola lettura, Nome parte, Standard e Specifica, sono disponibili nelle impostazioni Toolbox e vengono visualizzate nel PropertyManager Configura componente per gli standard con una designazione esistente.
Per creare un modello con scheda:
  1. In SolidWorks, nella scheda Risorse SolidWorks tab_SolidWorks_Resources.gif del Task Pane, fare clic su Property Tab Builder task_pane_property_tab_builder.
    Property Tab Builder si apre. Il pannello centrale contiene il modulo per la creazione della scheda. Il pannello a destra è pronto ad accettare gli attributi a livello pagina.
    Nel pannello centrale, un margine in giallo circonda l'elemento attivo e gli attributi per tale elemento appaiono nel pannello di destra. Quando si apre per la prima volta il Property Tab Builder, il centro sarà al livello generale della pagina.
  2. Nel pannello a destra impostare attributi a livello di pagina, compreso il tipo di modello che si sta creando ((Parte,, Assieme, Disegno o Saldatura).
  3. Nel pannello centrale, fare clic dentro il group box per selezionarlo.
    Il margine in giallo indica che il group box è selezionato. Il pannello a destra è pronto ad accettare gli attributi per il group box.
  4. Nel pannello a destra, impostare gli attributi per la casella di gruppo.
  5. Trascinare gli altri elementi dalla tavolozza a sinistra ed impostare gli attributi per questi elementi nel pannello a destra.
    È possibile:
    • Posizionare multiple group boxes al livello pagina. Non è possibile posizionare group boxes dentro altre group boxes.
    • Posizionare tutti gli altri elementi dentro le group boxes.
    • Trascinare gli elementi per riposizionarli in un group box o per spostarli in un group box diverso.
    • Cancellare gli elementi facendo clic con il pulsante destro del mouse su di essi e scegliendo Cancella.
  6. Una volta completata la modifica del modello, fare clic su Salva.
  7. Nella finestra di dialogo:
    1. In Nome file digitare un nome.
    2. Per Salva in, navigare fino alla posizione in cui si intende salvare il file properties.txt.
      Per trovare la posizione del file properties.txt esistente, in SolidWorks, fare clic su Opzioni > Posizioni dei file . Selezionare File di proprietà personalizzati in Mostra cartelle per. Il percorso viene visualizzato in Cartelle.
      Per condividere la scheda personalizzata, memorizzarla su un'unità di rete accessibile a tutto gli utenti SolidWorks. Gli utenti dovranno impostare la posizione del file personalizzata per File di proprietà personalizzate in quel percorso.
    Il modello è stato salvato. È possibile chiudere Property Tab Builder oppure fare clic su Nuovo per creare un altro modello. In SolidWorks, alla successiva selezione della scheda Proprietà personalizzate nel Task Pane, verrà visualizzato il modello per il tipo di documento attivo.
    Se per il tipo di documento attivo non esiste ancora una scheda, fare clic su Crea ora nella scheda Proprietà personalizzate per aprire il Property Tab Builder e crearne una.
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di una scheda
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
