Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Diagnostica dei problemi di accoppiamento usando MateXpert
Per diagnosticare i problemi di accoppiamento:
  1. Fare clic su Strumenti > MateXpert oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sull'assieme, cartella Accoppiamenti o qualsiasi accoppiamento nella cartella Accoppiamenti e selezionare MateXpert.
  2. Nel PropertyManager, in Analizza problema, fare clic su Diagnosi.
    Apparirà uno o più sottogruppi di accoppiamenti con problematiche. Nell'area grafica, i componenti non correlati al sottogruppo corrente diventeranno trasparenti. Viene visualizzato un messaggio con informazioni sul problema di accoppiamento.
  3. In Accoppiamenti non soddisfatti, fare clic su un accoppiamento.
    Le entità dell’accoppiamento non risolto si evidenziano nell’area grafica. Un messaggio indica la distanza o l'angolo in base ai quali le entità accoppiate sono correntemente allineate in modo errato.
    Gli accoppiamenti che appaiono in Analizza problema e quelli non soddisfatti appariranno in grassetto.
  4. Fare clic con il tasto destro su un accoppiamento nel PropertyManager e selezionare:
    Opzione Descrizione
    Sospendi
    Modifica accoppiamenti Apre il PropertyManager di Accoppiamento in modo da poter modificare l'accoppiamento.
    Alterna allineamento Alterna l'allineamento dell'accoppiamento tra l'allineato e l'antiallineato. (Disponibile solo per gli accoppiamenti con problemi di allineamento).
    Se un accoppiamento è svincolato, è possibile sospenderlo o modificarlo qui, o chiudere il PropertyManager ed usare Sostituisci entità di accoppiamento per correggerlo.
  5. Fare clic su .
    MateXpert analizza solo una cartella Accoppiamenti alla volta. Le cartelle Accoppiamenti del sottoassieme non sono incluse nell'analisi della cartella Accoppiamenti dell'assieme di primo livello. È possibile analizzare separatamente la cartella Accoppiamenti in qualsiasi sottoassieme.
* Obbligatoria
Pagina:   Diagnostica dei problemi di accoppiamento usando MateXpert
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
