Collapse Interfaccia utenteInterfaccia utente
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Opzioni FeatureManager
Per impostare le opzioni di default dell'albero di disegno FeatureManager:
Fare clic su OpzioniTool_Options_Standard.gif (barra degli strumenti Standard) oppure su Strumenti > Opzioni e selezionare FeatureManager.
Fare clic su Azzera per ripristinare i valori di default di fabbrica per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
Porta in vista l'elemento selezionato L'albero di disegno FeatureManager scorrerà automaticamente per visualizzare le funzioni corrispondenti agli elementi selezionati nell'area grafica.
Per le parti e gli assiemi complessi, si consiglia di deselezionare questa opzione. Quindi, per passare ad una funzione, fare clic con il tasto destro nell'area grafica e selezionare Passa alla funzione (nell'albero).
Denominazione della funzione durante la creazione Quando si crea una funzione nuova, il nome della funzione nell'albero di disegno FeatureManager viene automaticamente selezionato e disponibile per immettere un altro nome.
Esplorazione con tasti delle frecce Con il cursore nell'albero di disegno FeatureManager, navigare con i tasti freccia.
Evidenziatura dinamica La geometria nell'area grafica (bordi, facce, piani, assi, ecc.) è evidenziata quando il cursore passa sopra l'elemento nell'albero di disegno FeatureManager.
Usa il FeatureManager mobile trasparente in parti/assiemi L'albero di disegno mobile è trasparente. Quando l'opzione è deselezionata, l'albero di disegno mobile non è trasparente.
Albero di disegno FeatureManager mobile trasparente:
Albero di disegno FeatureManager mobile opaco:
Attiva il filtro dell'albero FeatureManager Visualizza una casella nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager in modo da poter digitare il testo da filtrare.
Nascondi/Mostra elementi albero Controlla la visualizzazione delle cartelle dell'albero di disegno FeatureManager e strumenti. Scegliere tra:
Automatico
Visualizza l'elemento se presente. Altrimenti, sarà nascosto.
Nascondi
Nasconde sempre l'elemento.
Mostra
Mostra sempre l'elemento.
Per cambiare queste impostazioni, è possibile visualizzare le Opzioni del FeatureManager facendo clic con il tasto destro nell'albero di disegno FeatureManager e scegliendo Nascondi/Mostra elementi albero.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni FeatureManager
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
