Per impostare le opzioni di default dell'albero di disegno FeatureManager:
Fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard) oppure su e selezionare FeatureManager.
Fare clic su Azzera per ripristinare i valori di default di fabbrica per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
Porta in vista l'elemento selezionato |
L'albero di disegno FeatureManager scorrerà automaticamente per visualizzare le funzioni corrispondenti agli elementi selezionati nell'area grafica. Per le parti e gli assiemi complessi, si consiglia di deselezionare questa opzione. Quindi, per passare ad una funzione, fare clic con il tasto destro nell'area grafica e selezionare Passa alla funzione (nell'albero).
Denominazione della funzione durante la creazione |
Quando si crea una funzione nuova, il nome della funzione nell'albero di disegno FeatureManager viene automaticamente selezionato e disponibile per immettere un altro nome. |
Esplorazione con tasti delle frecce |
Con il cursore nell'albero di disegno FeatureManager, navigare con i tasti freccia. |
Evidenziatura dinamica |
La geometria nell'area grafica (bordi, facce, piani, assi, ecc.) è evidenziata quando il cursore passa sopra l'elemento nell'albero di disegno FeatureManager. |
Usa il FeatureManager mobile trasparente in parti/assiemi |
L'albero di disegno mobile è trasparente. Quando l'opzione è deselezionata, l'albero di disegno mobile non è trasparente. Albero di disegno FeatureManager mobile trasparente:
Albero di disegno FeatureManager mobile opaco:
Attiva il filtro dell'albero FeatureManager |
Visualizza una casella nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager in modo da poter digitare il testo da filtrare. |
Nascondi/Mostra elementi albero |
Controlla la visualizzazione delle cartelle dell'albero di disegno FeatureManager e strumenti. Scegliere tra:
Automatico
Visualizza l'elemento se presente. Altrimenti, sarà nascosto.
Nascondi
Nasconde sempre l'elemento.
Mostra
Mostra sempre l'elemento.
Per cambiare queste impostazioni, è possibile visualizzare le Opzioni del FeatureManager facendo clic con il tasto destro nell'albero di disegno FeatureManager e scegliendo Nascondi/Mostra elementi albero.
