Collapse Nozioni fondamentali su SolidWorksNozioni fondamentali su SolidWorks
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Stampa
Stampa il documento attivo.
Le linee della griglia nei disegni vengono stampate non più vicine di 5 mm l'una dall'altra, così come da misurazione su carta.
Per stampare il documento attivo:
Fare clic su StampaTool_Print_Standard.gif (barra degli strumenti Standard) o su File > Stampa, selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
Stampante del documento
Nome Specifica la stampante.
Il sistema fornisce informazioni di sola lettura relative allo stato della stampante, al tipo e all'ubicazione.
Se il tipo di stampante utilizza un driver di stampa solo vettoriale come un plotter a penna, il risultato non sarà raster come le viste condivise, le viste di qualità bozza, le viste SpeedPak o i bitmap.
Proprietà Imposta le opzioni specifiche della stampante selezionata.
Imposta pagina Specifica le opzioni di impostazione della pagina e le opzioni avanzate della stampante, come la scala, l'orientamento e la risoluzione.
Anteprima Effettua l'anteprima dell'immagine del documento attivo prima di inviarlo alla stampante.
Opzioni del sistema
I margini possono essere impostati per il documento stampato. Queste impostazioni sono valide per tutti i documenti SolidWorks.
Margini Utilizzare le seguenti opzioni della finestra di dialogo Margini per specificare valori di margini personalizzati oppure utilizzare i valori dei margini di default della stampante:
Top, Bottom, Left, Right
Specifica i valori per i margini superiore, inferiore, sinistro e destro del documento. Deselezionare Usa i margini della stampante per utilizzare queste opzioni
Usa margini della stampante
Quando l'opzione Usa i margini della stampante è selezionata, il documento viene stampato con i valori dei margini di default della stampante. Se i valori vengono modificati nella finestra Margini, selezionare questa casella per vedere i valori dei margini di default della stampante.
Opzioni del documento
Intestazione/Piè di pagina Utilizzare le seguenti opzioni della finestra di dialogo Intestazione/Piè di pagina per specificare le intestazioni e i piè di pagina per il documento attivo:
Intestazione, Piè di pagina
Selezione di intestazioni e piè di pagina predefiniti.
Intestazione personalizzata, Piè di pagina personalizzato
Utilizzare le seguenti opzioni della finestra di dialogo Intestazione personalizzata o Piè di pagina personalizzato per creare intestazioni o piè di pagina personalizzati:
Sezione sinistra, Sezione centrale, Sezione destra
Fare clic in una sezione per definire la parte dell'intestazione o del piè di pagina allineata a sinistra, al centro o a destra, quindi utilizzare i seguenti pulsanti per inserire del testo o degli elementi parametrici:
Print_Header_Pagenum.gif Numeri di pagina Print_Header_Time.gif Tempo
Print_Header_Numpages.gif Numero di pagine Print_Header_Filename.gif Nome file
Print_Header_Date.gif Data
Carattere
Scegliere uno stile e una dimensione del carattere, quindi fare clic su OK. Il carattere selezionato è applicabile all'intera intestazione o piè di pagina completo.
Visualizzare anteprime di sola lettura in Anteprima dell'intestazione e Anteprima del piè di pagina
Spessore della linea Specifica lo spessore di linea che meglio si adatta alla propria stampante o plotter. Vedere Proprietà del documento - Spessore linea.
Intervallo di stampa
Tutti i fogli (solo Disegni) Stampa tutti i fogli di un documento di disegno.
Foglio corrente (solo Disegni) Stampa il foglio di disegno corrente.
immagine di schermo corrente Stampa l'immagine sullo schermo.
Selezione (solo Disegni) Stampa un'area selezionata di un foglio di disegno con una scala specificata.
Fogli (solo Disegni) Stampa i fogli di disegno immessi. Separare i numeri dei fogli con le virgole o utilizzare un trattino (-) per indicare un range.
Opzioni
Selezionare dalle seguenti opzioni. L'ultimo stato impostato viene memorizzato sulle stampe successive solo durante la sessione corrente di SolidWorks.
Numero di copie Imposta il numero di copie da stampare.
Stampa sfondo Stampa lo sfondo della finestra oltre al modello o disegno.
Stampa su file Stampa su un file invece che sulla stampante. Immettere un nome per il file nella finestra Stampa su file.
Converti le viste di disegno di qualità bozza in alta qualità (solo Disegni) Converte la vista corrente in qualità bozza in alta qualità solo per scopi di stampa.
Stampa le viste di disegno non sincronizzate con campitura Specifica cosa accade quando si Stampa (o Anteprima di stampa) un disegno che contiene viste non aggiornate e l'opzione Consenti aggiornamento automatico all'apertura dei disegni è deselezionata in Opzioni di sistema - Disegni. Se è selezionata l'opzione Consenti aggiornamento automatico all'apertura dei disegni, le viste si aggiorneranno automaticamente e la campitura verrà rimossa ogni volta che si stampa il disegno).
Stampa 3D
Stampa su una stampante per prototipi rapidi in 3D (solo Disegni). Una stampante in 3D e driver di stampa devono essere disponibili.
* Obbligatoria
Pagina:   Stampa
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
