Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Esempi di deformazione con Spinta della superficie
Esempio di lamiera
Corpo di destinazione iniziale Anteprima di un Corpo strumentoPM_tool_body_Deform.gif a L applicato La deformazione Spinta della superficie crea una sede per guarnizione Seeger simile ad una nervatura
Esempio di funzione
Corpo strumentoPM_tool_body_Deform.gif utilizzato per creare una funzione sulla faccia superiore Risultato della deformazione con Spinta della superficie
Esempio a forma libera
Corpo di destinazione - superficie con loft Anteprima di un semplice Corpo strumentoPM_tool_body_Deform.gif applicato
Risultato della deformazione con Spinta della superficie: superficie principale di un quadro comandi Superficie del quadro comandi rifilata in base alla strumentazione
Esempio di compressione
Il corpo di destinazione è una superficie planare. Corpi strumentoPM_tool_body_Deform.gif consistono di tre corpi solidi (batterie per esempio) Risultato di spinta della superficie per creare l'alveolo sottovuoto per batterie
* Obbligatoria
Pagina:   Esempi di deformazione con Spinta della superficie
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
