Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Capacità/Energia termica
Il PropertyManager Capacità/Energia termica elenca la capacità termica o l'energia termica dei calcoli dell'equilibrio termico. Inoltre elenca la capacità termica pulita o l'energia termica che entra o lascia il sistema. L'elenco dell'energia termica è disponibile solo per gli studi termici transitori.
Per visualizzare questo PropertyManager:
Creare uno studio termico di Simulation. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultatiicon_res_fldr.gif e selezionare Elenca capacità/energia termica.
Opzioni
Capacità termica
Energia termica Disponibile solo per gli studi termici transitori.
Energia termica calcolata come area nella capacità termica - curva del tempo.
Selezione
Unità units.png Seleziona la capacità termica o l'unità di energia termica.
Seleziona Facce, Bordi o Vertici select_edge_faces_vertex.png Seleziona facce, bordi o vertici dei solidi e gli shell per elencare il flusso termico.
Componenti Pulsante part.png Seleziona l'intero assieme o i componenti per elencare il flusso termico.
Passo di soluzione
Fase grafica (inizio) step_number.png Imposta la fase temporale di soluzione per elencare i risultati.
Tempo Mostra la fase temporale in secondi per la fase di soluzione scelta.
Fase grafica (fine) step_number.png Disponibile per i risultati di energia termica tra due fasi di soluzione. Imposta la fase temporale di soluzione finale per elencare i risultati.
Sintesi
Tutti i risultati di equilibrio termico sono elencati ai nodi.
Capacità interna, Energia interna   Elenca la capacità termica o l'energia termica che fluisce attraverso le entità selezionate.
Capacità esterna, Energia esterna   Elenca la capacità termica o l'energia termica che fluisce via dalle entità selezionate.
Capacità netta, Energia netta   Elenca la capacità termica netta o l'energia termica netta per le entità scelte e l'intero modello.
Se la capacità termica viene applicata ad una parte con corpi multipli, il software aggiungerà la capacità termica positiva (che fluisce attraverso il corpo) e negativa (che fluisce via dal corpo) per ogni corpo. Il flusso totale di capacità termica interna ed esterna di tutti i corpi è elencato in Modello intero.
Per l'analisi termica dello stato costante, il flusso termico di capacità netta è pari a zero per l'intero modello.
Un'energia termica netta positiva indica un guadagno termico, dove un'energia termica negativa indica una perdita termica.
Grafico di risposta time_curve.png Crea grafici 2D dei risultati di energia termica rispetto al tempo per le entità selezionate e per il modello intero. È possibile creare i grafici dei tempi per l'ingresso di energia termica, l'uscita di energia termica e la capacità termica netta.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Capacità/Energia termica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
