Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager di Opzioni grafiche
Utilizzare il PropertyManager di Opzioni grafiche per impostare i parametri che controllano l'aspetto della legenda del grafico attivo.
Per accedere al PropertyManager di Opzioni grafiche:
Fare clic con il pulsante destro del mouse l'icona del grafico e selezionare Opzioni grafiche oppure fare doppio clic su la legenda nell'area grafica.
Opzioni di visualizzazione
Mostra annotazione min Mostra/nasconde l'annotazione del valore minimo del grafico.
Mostra annotazione max Mostra/nasconde l'annotazione del valore massimo del grafico.
Mostra dettagli grafici Visualizza il nome del modello, il nome dello studio, il tipo di grafico e la scala di deformazione di un grafico.
Mostra legenda Mostra/nasconde la legenda del grafico.
Mostra range min/max solo su parti visualizzate Visualizza il valore minimo e quello massimo del grafico solo sulle parti visualizzate. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Automatico
Seleziona automaticamente il valore minimo (Min) e quello massimo (Max) del grafico.
Definito
Specificare automaticamente il valore minimo (Min) e quello massimo (Max) del grafico.
Posizione/Formato
  Posizioni predefinite Imposta il grafico in una posizione predefinita.
Orizzontale da sinistra Specificare la distanza orizzontale da sinistra dell'area grafica come percentuale della larghezza della finestra.
Verticale da sopra Specificare la distanza verticale dalla parte superiore dell'area grafica come percentuale dell'altezza della finestra.
Quando questo PropertyManager è aperto, è possibile inserire il grafico nell'area grafica trascinandolo.
Larghezza Controlla lo spessore del grafico. Le opzioni disponibili sono: Spesso, Normale, Sottile.
Formato numero Controlla la visualizzazione dei valori numerici nel grafico. Selezionare una delle opzioni seguenti:
scientifico
Ad esempio: 1.234e+01, -1.234e-02
mobile
Decimal format like: 0.01234, -1.234
generale
Il software può mescolare il formato scientifico e mobile in base ai risultati effettivi.
N. di unità decimali Imposta il numero di unità decimali da visualizzare nel grafico. È possibile specificare fino a 16 unità decimali da visualizzare in un grafico.
  Usare il separatore 1000 (,) Visualizza i numeri del grafico con separatore a virgola 1000 quando il Numero di formato è mobile o generale.
  Usare un formato di numero diverso per numeri piccoli (0.001 < |x| < 1000) Visualizza i numeri di grafico nel range dato nel formato mobile o generale quando il Numero di formato è scientifico.
Opzioni Colore
Default Utilizza la mappa dei colori di default nel grafico.
Rainbow Utilizza la mappa dei colori dell'arcobaleno nel grafico.
Scala di grigi Imposta la mappatura del gradiente della scala di grigi. Utilizzare questa opzione per la stampa in bianco e nero.
  Definite dall'utente Definisce fino a 9 colori di base. Per definire un colore di base, fare clic sulla relativa casella e scegliere un nuovo colore dalla tavolozza. Se il numero dei colori di base selezionato qui è uguale al numero dei colori del grafico, verranno utilizzati solo i colori selezionati. In altre parole, non saranno presenti ombreggiature o interpolazione di colori.
  Inverti Inverte la mappatura a colori.
number_colors.png N. di colori diagramma Imposta il numero di colori utilizzati nel grafico (da 2 a 24).
  Specifica colore per valori sopra lo snervamento Imposta il colore selezionato per tutti i valori di sollecitazione sopra il limite di snervamento. Fare clic su Modifica colore per cambiare il colore. Disponibile solo per i grafici di sollecitazione von Mises stress di singole parti, in cui è stato definito il carico di snervamento.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Opzioni grafiche
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
