Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Opzioni di default - Grafico - Studio termico
Imposta i modelli di risultato di default (cartelle e grafici) per gli studi termici. È possibile includere grafici di tipo diverso in una o più cartelle e assegnare loro nomi personalizzati.
Quando si esegue uno studio che non ha grafici di risultato, il software crea le cartelle opportune ed i grafici specificati in base a queste opzioni. Se si esegue uno studio con grafici esistenti (validi o meno), questi vengono aggiornati a prescindere dalle opzioni selezionate.
Per specificare un modello di risultato:
  1. fare clic su Simulation > Opzioni.
  2. Nella scheda Opzioni di default, in Grafico, espandere Grafici di default.
  3. Per aggiungere una cartella dei risultati, fare clic con il pulsante destro del mouse su Risultati studio termico e selezionare Aggiungi cartella.
    Sotto Risultati studio termico si visualizza una nuova cartella con un nome di default. Sovrascrivere il nome o fare clic in un punto qualsiasi per accettare il nome proposto come default.
    Il numero massimo di cartelle dei risultati è cinque.
  4. Per aggiungere un grafico, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e selezionare Aggiungi grafico.
    Il nuovo grafico si visualizza nella cartella dei risultati. Non è consentito cambiarne il nome in questa posizione; per farlo, selezionare il grafico a livello dello studio.
    Per eliminare un grafico o una cartella dei risultati, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sua icona e selezionare Cancella.
  5. Selezionare il componente nel menu a discesa Componente risultati.
    Tipo di risultati Componente risultati
    Termico componente termico
    • TEMP: temperatura
    • GRADX: gradiente di temperatura X
    • GRADY: gradiente di temperatura Y
    • GRADZ: gradiente di temperatura Z
    • GRADN: gradiente temperatura risultante
    • HFLUXX: potenza termica X
    • HFLUXY: potenza termica Y
    • HFLUXZ: potenza termica Z
    • HFLUXN: potenza termica risultante
    Per studi termici transitori, selezionare Crea grafici a fase continua per creare i grafici di tutti i passi della soluzione.
  6. Fare clic su OK.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni di default - Grafico - Studio termico
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
