Un Bullone
può collegare due componenti o un componente e la terra. È possibile definire bulloni attraverso una serie mista di corpi solidi, shell e di lamiera. È possibile definire un bullone anche selezionando entità dello stesso componente.
Tipo
Standard o lamatura con dado |
Bordo circolare del foro con testa del bullone e Bordo circolare del foro con dado del bullone
Selezionare un bordo per definire la posizione della testa del bullone e del dado del bullone rispettivamente.
Stessa testa e diametro del dado
Selezionare se la testa del bullone è lo stesso diametro del dado.
Diametro testa e Diametro del dado
Impostare le unità e il valore del diametro della testa del bullone e del dado del bullone rispettivamente. Di default, il programma moltiplica il diametro del gambo del fattore 1.5 per ottenere il diametro della testa.
Diametro inclinato bullone
Impostare le unità e il valore di diametro del gambo del bullone.
Svasatura con dado |
Faccia conica
Selezionare una faccia conica per definire la testa del bullone.
Bordo circolare del foro del dado del bullone
Vedere la descrizione precedente.
Diametro della testa e Diametro del dado
Vedere la descrizione precedente. Di default, il programma moltiplica il diametro del gambo del fattore di 1.5 per ottenere il diametro del dado.
Standard o vite lamata |
Bordo circolare del foro della testa del bullone
Facce con filettatura
Selezionare le facce del foro da un componente a contatto con le filettature.
Diametro testa e Diametro inclinato bullone
Vedere la descrizione precedente. Di default, il programma moltiplica il diametro del gambo del fattore 1.5 per ottenere il diametro della testa.
Vite svasata |
Faccia conica
Bullone delle fondamenta |
Piano di destinazione
Selezionare un piano per modellare una parete virtuale. Definire una condizione di contatto a Parete virtuale per evitare la penetrazione nelle fondamenta.
Il valore per
deve essere uguale o inferiore ai diametri delle
Facce con filettatura.
Aderenza
Selezionare se il raggio del gambo è uguale a quello della faccia cilindrica associata ad almeno uno dei componenti. Una faccia cilindrica impostata su Aderenza è rigida e si deforma con l'albero come corpo rigido.
Facce a contatto del gambo |
Selezionare una o più facce cilindriche che sono a contatto con il gambo. Se si selezionano più facce di un componente, tutte devono avere lo stesso asse e lo stesso raggio.
Materiale
Simulation seleziona l'acciaio in lega dalla libreria dei materiali SolidWorks per applicarlo di default al bullone.
Dati Forza
Area di sollecitazione a trazione conosciuta |
Selezionare questa opzione se l'area di sollecitazione a trazione (area minima della sezione filettata del bullone) è nota.
Area di sollecitazione a trazione calcolata |
Selezionare questa opzione per permettere al programma di calcolare l'area di sollecitazione a trazione del bullone.
At = 0.7854 * [Dn-(0.9382/n)] ^2
Dn = diametro stelo nominale
At = area sollecitazione alla trazione
p = passo filettatura
n = 1/p = conteggio filettatura o TPI (filettature/mm o filettature/in)
Area di sollecitazione di trazione
Impostare l'area di sollecitazione di trazione nota per il bullone.
Conteggio filettatura
Immettere il numero di filettature per pollice o per millimetro misurate lungo la lunghezza del fissaggio.
Forza bullone
Impostare la forza del materiale del bullone e la sua unità.
Esistono tre parametri forza comunemente usati per i bulloni nella stima del cedimento del bullone. Resistenza al cedimento, Carico di rottura e Carico di prova (90% della Resistenza al cedimento). Il parametro più comunemente usato è la Resistenza al cedimento del materiale o grado del bullone, ma gli utenti devono scegliere un valore di forza che sia il più adatto all'applicazione.
Fattore di sicurezza
Impostare il fattore di sicurezza per il controllo di ammissione/rigetto del progetto del bullone. Il bullone fallisce quando è combinato con carichi che eccedono il rapporto 1/Fattore sicurezza.
Includi massa |
Include la Massa del bullone nell'analisi.
Precarico
Opzione avanzata
Serie di bulloni |
Selezionare il bullone più di due componenti insieme. Per gli studi non lineari è possibile imbullonare più di due componenti solidi.
Selezionare le facce cilindriche dei corpi solidi o i bordi circolari delle superfici dello shell dai componenti intermedi. Per gli studi non lineari, selezionare la faccia cilindrica da un corpo solido.
Bullone simmetrico |
Se uno o due piani di simmetria attraversano il bullone, è possibile definire un bullone simmetrico.
Geometria di riferimento Per metà bulloni di simmetria, selezionare il piano o la faccia piana della simmetria.
Usando i bulloni simmetrici, immettere il valore totale di precarico e metà o un quarto della massa totale del bullone secondo il tipo di simmetria selezionato. Inoltre, quando si elencano le forze del bullone dopo avere eseguito uno studio, i risultati saranno uguali a metà o un quarto della forza totale.
Impostazioni del simbolo
Modifica colore |
Selezionare un colore per i simboli.
Dimensione del simbolo |
Imposta la dimensione dei simboli.
Mostra l'anteprima |
Mostra o nasconde il bullone nell'area grafica.
Note
- Disponibile solo per gli studi statici e non lineari. Non disponibile per gli shell compositi.
La formulazione del connettore a bulloni è un'approssimazione di un comportamento non lineare complesso. Fornisce risultati precisi quando i componenti con bulloni sono soggetti a tensione. Negli scenari di caricamento dove i bulloni sono soggetti a forze di compressione, le forze assiali dei connettori a bullone potranno non essere precise. In questi casi, una diminuzione della forza del bullone da precarico può generare un "ammorbidimento" del bullone e una perdita di contatto tra i componenti e il bullone. Questo comportamento non può essere catturato dalla formulazione del connettore del bullone in Simulation. Per questi casi, modellare il bullone e definire i gruppi di contatto senza compenetrazione tra il bullone e i componenti.
- All'occorrenza, definire le condizioni di contatto per evitare l'interferenza nel modo illustrato:
Definire il contatto tra queste due facce. È possibile definire un contatto globale, locale o di componente.
Non è necessario definire il contatto se le facce inizialmente non sono a contatto e non entrano a contatto durante l'applicazione del carico.
- È possibile considerare lo spessore dello shell per il contatto senza compenetrazione tra due superfici di shell per gli studi statici.
- Serie fori
- Quando un bullone viene aggiunto ad un foro in una Serie fori, il software consentirà di propagare i bulloni a tutti gli altri fori nella Serie fori.
- Il software raggruppa automaticamente i connettori in base ad una serie di fori contenuti in una cartella distinta.
- La modifica a qualità bullone del gruppo vale per tutti i connettori della serie.
- È possibile dissolvere la serie di bulloni e spezzare il collegamento per consentire la modifica indipendente di ogni funzione. Fare clic con il tasto destro sulla cartella che contiene la serie e scegliere Dissolvi serie di bulloni.
- È possibile ripristinare la serie di connettori dopo averla dissolta. Fare clic con il tasto destro sulla cartella che contiene la serie e scegliere Ristabilire la serie di bulloni.
