L'utente definisce i sensori per monitorare le quantità in determinate posizioni, le proprietà della massa dei componenti o corpi, le interferenza tra i componenti per gli assiemi, e le dimensioni.
Per definire un sensore dati di simulazione:
- Nell'albero di disegno FeatureManager fare clic con il pulsante destro del mouse su Sensori
e selezionare Aggiungi sensore.
- Nel PropertyManager, in Tipo sensore
, selezionare Dati simulazione.
- Sotto Quantità dati, selezionare:
- Come quantità di risultato in Risultati
- Un componente di risultato in Componente
- Se applicabile, un piano, asse o sistema di coordinate di riferimento per Piano, Asse o Sistema di coordinate
- Sotto Proprietà selezionare:
- Sistema di unità in Unità
- Una variabile in Criterio
| Variabile |
Descrizione |
| Max Modello |
Valore algebrico massimo per tutto il modello |
| Min Modello |
Valore algebrico minimo per tutto il modello |
| Media modello |
Valore algebrico medio per tutto il modello |
| Max sulle entità selezionate |
Valore algebrico massimo sulle entità selezionate definite nel riquadro BordiComponentiCorpiFacce o Vertici |
| Min sulle entità selezionate |
Valore algebrico minimo sulle entità selezionate definite nel riquadro BordiComponentiCorpiFacce o Vertici |
| Media sulle entità selezionate |
Valore medio sulle entità selezionate definite nel riquadro BordiComponentiCorpiFacce o Vertici |
| RMS sulle entità selezionate |
Valore quadratico medio (RMS) sulle entità selezionate definite nel riquadro BordiComponentiCorpiFacce o Vertici |
- Se applicabile selezionare enti geometrici in Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici per Sensore
- Selezionare la casella Fattore di sicurezza per tenere traccia del fattore di sicurezza della quantità del risultato selezionato. Immettere un valore nella casella Immettere valore limite.
- Selezionare la casella Avviso perché il programma fornisca una notifica quando i risultati deviano dai limiti qui impostati.
- Fare clic su
per salvare il sensore.
