Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Esecuzione dell'analisi del test di caduta
Per eseguire uno studio del test di caduta:
  1. Creare uno studio del test di caduta. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di primo livello nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Studio per aprire la finestra di dialogo Studio. Definire le proprietà dello studio e selezionare una formula di grande e piccolo spostamento.
    La soluzione di grande spostamento prevede più tempo, ma è più precisa. Il grande spostamento viene utilizzato per default per i materiali lineari e sempre se si ha un materiale non lineare nel modello.
    è possibile eseguire l'analisi del test di caduta solo su solidi e assiemi. Gli shell non sono supportati.
  2. Impostare lo studio. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Impostazione e selezionare Definisci/Modifica.
  3. Definire le Opzioni risultati. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Opzioni risultato e selezionare Definisci/Modifica per specificare i parametri temporali della soluzione e le posizioni da rappresentare nei grafici di risposta/tempo dopo l'esecuzione dello studio.
  4. Per gli assiemi e le parti multi corpo accertarsi di definire le impostazioni appropriate di contatto.
  5. Creare la mesh del modello ed eseguire lo studio.
    Quando il test di caduta si avvia, il programma genera elementi di contatto extra intorno alle superfici del modello. Questi elementi di contatto, basati sulle informazioni di mesh, sono usati per l'analisi di contatto durante la soluzione del test di caduta. Gli elementi di contatto aumentano il numero di nodi ed elementi della mesh originale. Il dialogo solver riporta le informazioni della mesh aggiornata.
    Se si esegue uno studio prima della creazione della mesh, il software procede automaticamente alla sua creazione e poi esegue lo studio. È inoltre possibile richiedere di eseguire lo studio selezionando Esegui analisi dopo la mesh nel PropertyManager di Mesh. L'esecuzione di uno studio del test di caduta può impiegare diverso tempo a causa di calcoli complessi.
  6. Per visualizzare i risultati:
    • Fare doppio clic su un'icona in una cartella dei risultati per visualizzare il grafico associato.
    • Per definire un nuovo grafico, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultato e selezionare l'opzione desiderata. È possibile rappresentare nel grafico sollecitazioni, sforzi, spostamenti e deformazioni.
    • Per elencare i risultati, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare l'opzione desiderata. È possibile visualizzare l'elenco di sollecitazioni, sforzi, spostamenti e forze di contatto/attrito.
    • Per definire il grafico della cronologia temporale, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Definisci grafico della cronologia temporale. È possibile rappresentare nel grafico sollecitazioni, sforzi, velocità e accelerazioni.
    • Per generare un rapporto, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Rapporto e selezionare Definisci.
    • Per esaminare un grafico attivo con la sonda, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona o nell'area grafica e selezionare Sonda.
    Fare clic qui per informazioni su altre opzioni di visualizzazione dei risultati.
    Quando si esegue uno studio senza cartella dei risultati, il software crea le cartelle opportune ed i grafici specificati nelle opzioni risultati del tipo di studio. Se le cartelle dei risultati esistono, il software aggiorna i grafici esistenti.
* Obbligatoria
Pagina:   Esecuzione dell'analisi del test di caduta
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
