Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Esecuzione dell'analisi statica
Per eseguire l'analisi statica:
  1. Creare uno studio statico. Per accedere al PropertyManager dello Studio, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla linguetta dello studio di Simulation e selezionare Crea nuovo studio di simulazione. Definire le proprietà dello studio. Fare clic sulla scheda Adattivo per attivare il metodo h-adattivo o p-adattivo per migliorare automaticamente i risultati.
  2. Definire il materiale per ciascun solido, shell e trave. Per definire un materiale per un solido, uno shell o una trave, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Applica/Modifica materiale.
  3. Definire i vincoli. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Fissaggi dell'albero dello studio di Simulation e selezionare dalla lista. Applicare i vincoli adeguati per stabilizzare ogni corpo, shell e componente da solo o mediante le condizioni di contatto ed i connettori che collegano tale entità con altri oggetti o al suolo.
  4. Definire carichi esterni.
  5. Per gli assiemi e le parti multicorpo, utilizzare il contatto del componente e i gruppi di contatto per simulare il comportamento del modello.
  6. Creare la mesh del modello ed eseguire lo studio.
    Se si esegue uno studio prima della creazione della mesh, il software procede automaticamente alla sua creazione e poi esegue lo studio. È inoltre possibile richiedere di eseguire lo studio selezionando Esegui analisi dopo la mesh nel PropertyManager di Mesh.
  7. Per visualizzare i risultati:
    • Fare doppio clic su un'icona in una cartella dei risultati per visualizzare il grafico associato.
    • Per definire un nuovo grafico, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultato e selezionare l'opzione desiderata. È possibile rappresentare nel grafico sollecitazioni, sforzi e deformazioni.
    • Per valutare la rottura in base al criterio di cedimento, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Definisci grafico fattore di sicurezza.
    • Se è stato specificato un metodo adattivo, è possibile visualizzare i risultati graficamente.
    • Per elencare i risultati, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare l'opzione desiderata. È possibile visualizzare l'elenco di sollecitazioni, spostamenti, sforzi e vari tipi di forze.
      Fare clic qui per informazioni su altre opzioni di visualizzazione dei risultati.
    Quando si esegue uno studio senza cartella dei risultati, il software crea le cartelle opportune ed i grafici specificati nelle Opzioni Risultati del tipo di studio. Se le cartelle dei risultati esistono, il software aggiorna i grafici esistenti.
* Obbligatoria
Pagina:   Esecuzione dell'analisi statica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
