Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Riconoscimento punto per punto
Alcune funzioni del corpo importato da una parte possono essere riconosciute, si può salvare la parte e quindi riconoscere altre funzioni dallo stesso corpo importato in un secondo tempo.
Si può inoltre riconoscere le funzioni delle parti parzialmente riconosciute (parti che contengono i corpi importati e funzioni riconosciute). Il documento parzialmente riconosciuto può essere salvato per mantenere le varie fasi del riconoscimento. Il riconoscimento punto per punto è supportato automaticamente e interattivamente o con una combinazione di questi metodi.
  • Il riconoscimento punto per punto è disponibile per le parti multicorpo o per le parti con funzioni di lamiera.
  • I nomi di funzione prima del riconoscimento non vengono conservati dopo il riconoscimento. Per esempio, una funzione di foratura con nome DHole-50 prima del riconoscimento viene ridenominata Foro1 dopo il riconoscimento se si tratta del primo foro riconosciuto.
  • I comandi Trova ripetizioni, Abbina funzioni e Nuovo riconoscimento sono disponibili solo per le funzioni correntemente visualizzate in Funzioni riconosciute nel PropertyManager Fase intermedia. Questi comandi non possono essere eseguiti su funzioni precedentemente esistenti.
Se una parte contiene un corpo importato e qualsiasi delle seguenti funzioni, FeatureWorks ora potrà riconoscere queste funzioni:
  • Flange di base
  • Piegature di schizzo
  • Smussi, compresi gli smussi di faccia
  • Sformi
  • Ispessimento di estrusione e taglio
  • Raccordi, compresi i raccordi completi e di faccia
  • Flange del bordo
  • Flangia con orlo
  • Flange tagli ad angolo
  • I fori della creazione guidata (tutti gli standard per tutti i tipi di fori della creazione guidata.
  • Loft-Base
  • Ripetizioni, comprese quelle circolari, lineari, a specchio e guidate dallo schizzo
  • Estrusioni e rivoluzioni con taglio
  • Ruota senza una linea di mezzeria
  • Nervature
  • Shells
  • Sweep con estrusione e taglio (senza curve guida)
* Obbligatoria
Pagina:   Riconoscimento punto per punto
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
