Le animazioni possono essere create definendo le proprietà della videocamera nei punti chiave nella struttura chiave. Le proprietà di illuminazione possono inoltre essere definite nei punti chiave.
Se il tempo nella struttura chiave viene impostato su 00:00:00 in modo che passi attraverso la videocamera, l'intera animazione viene visualizzata attraverso la videocamera a meno che non vengano aggiunti altri punti chiave per modificare l'orientamento della vista.
Controlli della videocamera
Il movimento della videocamera può essere controllato mentre si guarda attraverso la videocamera:
- avanti e indietro lungo il percorso di destinazione
In alto, in basso, a sinistra e a destra nel piano della vista
Usando il passo e la direzione
Mentre la videocamera scorre intorno alla linea di destinazione
Si possono usare le combinazioni di mouse e tastiera per controlare la vista con videocamera:
| Operazione Tastiera/Mouse |
Operazione videocamera |
Cursore |
| Trascinamento centrale |
Ruota |
| Ctrl+ Trascinamento centrale |
Trasla |
| Shift+ Trascinamento centrale |
Zoom dinamico |
| Alt+ Trascinamento centrale |
Farlo scorrere intorno la linea di destinazione |
| Ctrl+Alt+ Trascinamento centrale |
Girare la videocamera intorno alla sua posizione |
Trascinare i controlli della videocamera nell'area grafica o specificare le proprietà nel PropertyManager Videocamera:
Posizione videocamera
Allegare ad un'entità di schizzo sulla staffa della videocamera. La posizione della videocamera può essere modificata lungo gli assi X, Y e Z.
Punto di destinazione
Allegare il punto di destinazione ad un'altra entità di schizzo sulla staffa della videocamera o sull'entità di schizzo sugli oggetti di destinazione visti dalla videocamera.
Campo di vista
Manipolare l'area vista dalla videocamera. Controllare la prospettiva da un'ampia vista ad una stretta.
