Si può usare Builder funzione per definire i profili di motore o forza da un gruppo di dati importati. Si può anche usare Builder funzione per definire il profilo di un motore o forza da un'espressione matematica o da funzioni interpolate lungo i segmenti connessi.
Per i profili del motore, specificare tempi, angolo del ciclo o qualsiasi risultato come variabili indipendente.
Per aprire il Builder funzione:
- Da uno studio di movimento, fare clic su Motore
(barra degli strumenti MotionManager).
- Nel PropertyManager, per Tipo di motore, fare clic su una delle seguenti opzioni:
- Segmenti. Definisce il profilo dalle funzioni continue a tratti del tempo o dell'angolo del ciclo.
- Punti dati. Definisce il profilo da un gruppo di dati interpolati come funzione di tempo, angolo ciclo o studi del movimento.
- Espressione. Definisce il profilo come espressione matematica del tempo, angolo del ciclo o risultati dello studio del movimento.
Si può anche accedere al Builder funzione dal PropertyManager Forza.
Alcune opzioni del Builder funzioni non sono disponibili per gli studi Animazione o Movimento base.
Generale
Salva con nome |
Esporta la definizione di funzione come file .sldfnc.
Apri |
Importa una funzione personalizzata da un file .sldfnc.
OK |
- Chiude il Builder funzioni.
- Assegna il nome della funzione alla funzione visualizzata nel Builder funzioni.
- Visualizza il nome della funzione nel PropertyManager.
Mostra grafici |
Visualizza fino a quattro grafici selezionati:
- Spostamento
- Velocità
- Accelerazione
- Jerk, la derivata di accelerazione
Quando si visualizzano i grafici multipli, fare doppio clic su un grafico per espanderlo, nascondendo altri grafici. Fare doppio clic sul grafico singolo per tornare alla visualizzazione a grafico multiplo.
Seleziona |
Mentre si sposta il cursore sopra il grafico, verrà visualizzato un gruppo di linee perpendicolari e il valore del grfico dove questo interseca le linee.
 Selezionare un grafico per spostare la selezione e i controlli di zoom sul grafico.
Zoom area |
Zoom ottimizzato |
Ottimizza tutti i grafici |
Scala i grafici se necessario per visualizzare tutte le funzioni grafiche.
Rendi funzione disponibile per l'uso ovunque in questo documento |
Permette di usare questa funzione per definire altri profili in questo studio di movimento. Il nome che si assegna a questa funzione apparirà come tipo di profilo nel PropertyManager.
Non è possibile assegnare i profili di motore con nome alle forze o viceversa.
Nome |
Specifica il nome della funzione. Il nome appare nel PropertyManager.
Segmenti
Valore (Y) |
Specifica la variabile dipendente da funzione:
- Spostamento
- Velocità
- Accelerazione
Variabile indipendente (X) |
Specifica la variabile indipendente:
Fare clic per aggiungere un riga |
Aggiunge una riga per un nuovo segmento. |
Avvio X |
Specifica la variabile indipendente nel punto di avvio di un segmento. |
Fine X |
Specifica la variabile indipendente nel punto finale di un segmento. Il valore di Fine X in una riga definisce il valore Avvio X per la riga successiva.
Valore |
Specifica il valore di funzione nel punto finale di un segmento. |
Tipo di segmento |
Specifica il profilo di funzione per il segmento:
Cubica
Quarto Seno
Quarto Coseno
Metà Coseno
3-4-5 Polinomio
4-5-6-7 Polinomio
5-6-7-8-9 Polinomio
Cicloidale
Quadratico
Lineare
Vedere Definizioni di default delle funzioni tipo di segmenti per le definizioni di funzione del tipo di segmento di default.
Elimina riga |
Se selezionata dopo avere fatto clic con il tasto destro su una riga di tabella, cancella la riga selezionata. |
Inserisci riga sopra |
Se selezionata dopo avere fatto clic con il tasto destro su una riga di tabella, inserisce una riga sopra la riga selezionata. |
Punti dati
Valore (Y) |
- Spostamento
- Velocità
- Accelerazione
Valore (Y) per i motori di accoppiamento percorso: |
Specifica la variabile dipendente da funzione per i motori di accoppiamento del percorso:
- Distanza lungo il percorso
- Velocità tangente
- Accelerazione tangente
Interpolazione |
Imposta il metodo di interpolazione:
Spline cubica
Lineare
Spline Akima
Importazione dati |
Importa i punti dati della funzione da un file .csv. Il range variabile indipendente dei punti dati è visualizzato in una riga singola della tabella punti dati. Fare clic su Fare clic per aggiungere riga dopo avere importato per aggiungere i punti dati alla definizione della funzione. |
Aggiunge una nuova riga per specificare una nuova coppia (X, Y). |
Elimina riga |
Espandere |
Quando l'opzione è selezionata dopo avere fatto clic con il tasto destro sulla riga di una tabella corrispondente ai dati importati, elenca ogni (X, Y) coppia nella propria riga. Non è possibile annullare questa operazione.
Espressione
Valore (Y) |
- Spostamento
- Velocità
- Accelerazione
- Velocità tangente
Valore X minimo |
Specifica il valore X più piccolo nel range di variabile indipendente. Per i valori X tra zero e Valore X minimo, il valore della funzione è zero.
Valore X massimo |
Specifica il valore X più grande nel range di variabile indipendente. |
Definizione di espressione |
Definisce l'espressione dalle funzioni, variabili, costanti o risultati immessi. Si possono abbinare elementi di espressione con operatori matematici ordinari: +, -, *, / e **.
Elementi di espressione |
Elenca le categorie degli elementi da includere nelle espressioni:
Funzioni matematiche
Fornisce funzioni selezionabili per aiutare la costruzione delle espressioni. Per ogni funzione scelta, immettere uno o più argomenti di funzione nell'area Definizione di espressione.
Variabili e costanti
- Tempo. Definisce il tempo come variabile indipendente.
- Angolo del ciclo. Definisce l'angolo del ciclo come variabile indipendente.
- PI
- RTOD. Specifica la costante di conversione radianti a gradi.
- DTOR. Specifica la costante di conversione gradi a radianti.
Risultati studio del movimento
Visualizza i risultati che si possono includere come variabili indipendenti nelle espressioni.
Indica un'espressione valida. |
Indica un'espressione non corretta. |
