Consente di specificare le seguenti proprietà quando si inseriscono quote di riferimento nelle viste di disegno sotto forma di quote della linea di base, di catena o di ordinata.
Per aprire la scheda Quotatura automatica:
- in un documento di disegno, fare clic su Quota intelligente
nella barra degli strumenti Quote/Relazioni.
- Selezionare la scheda Quota automatica.
Entità da quotare
| Tutte le entità nella vista |
Inserisce le quote per tutte le entità nella vista di disegno. |
| Entità selezionate |
Quota solo le entità selezionate. Fare clic sulle entità nella vista di disegno per selezionarle come Entità selezionate da quotare. |
Quote orizzontali
| Schema |
Imposta lo Schema di quotatura orizzontale e l'entità usata come punto verticale di origine (Riferimento - Bordo del modello verticale, Vertice del modello, Linea verticale o Punto) per le quote.
Per impostazione di default, il punto di origine verticale per le quote orizzontali è determinato dalla prima entità verticale relativa alle coordinate geometriche x0,y0. È possibile selezionare altri bordi verticali del modello o punti nella vista di disegno.
| Posizionamento della quota |
Sopra la vista
Posiziona le quote sopra la vista di disegno.
Sotto la vista
Posiziona le quote sotto la vista di disegno.
Quote verticali
| Schema |
Imposta lo Schema di quotatura verticale e l'entità usata come punto orizzontale di origine (Riferimento - Bordo del modello orizzontale, Vertice del modello, Linea orizzontale o Punto) per le quote.
Per impostazione di default, il punto di origine orizzontale per le quote verticali (Riferimento - Bordo del modello orizzontale, Vertice del modello, Linea orizzontale o Punto) è determinato dalla prima entità orizzontale relativa alle coordinate geometriche x0,y0. È possibile selezionare altri bordi orizzontali del modello o punti nella vista di disegno.
A sinistra della vista
Posiziona le quote sulla sinistra della vista di disegno.
A destra della vista
Posiziona le quote sulla destra della vista di disegno.
Origine
Imposta l'origine per le quote. Usare un'origine invece dei riferimenti orizzontale e verticale. Selezionare un bordo orizzontale da definire come punto di partenza zero per tutte le quote. Per cambiare l'origine, selezionare un bordo diverso e fare clic su Applica.
