Si impostano le opzioni per cambiare di scala un modello nel PropertyManager Scala.
Per aprire questo PropertyManager:
In un documento di parte, fare clic su Scala
(barra degli strumenti Funzioni) o su .
Parametri di scala
Alcuni campi che accettano l'input numerico consentono di creare un'equazione inserendo = (uguaglia il segno) e selezionando delle variabili globali, le funzioni e le proprietà del file da un elenco a discesa. Vedere
Immissione diretta di equazioni nei PropertyManager.
Corpi solidi e di superficie o grafici da scalare |
(Solo parti multicorpo). Specifica quali corpi scalare. Selezionare i corpi nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager nelle cartelle Corpi solidi e Corpi di superficie . |
Cambiamento di scala intorno a |
Specifica l'entità intorno alla quale scalare il modello. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Centroide
Scala il modello secondo il proprio centroide calcolato dal sistema.
Origine
Scala il modello intorno alla propria origine.
Sistema di coordinate
Scala il modello intorno al sistema di coordinate definito dall'utente. Per Sistema di coordinate , selezionare un sistema di coordinate precedentemente definito. Per ulteriori informazioni sui sistemi di coordinate definiti, vedere Sistemi di coordinate.
Il cambiamento di scala avviene in entrambe le direzioni degli assi quando il materiale è presente su entrambi i lati dell'entità selezionata per Cambiamento di scala intorno a. Quando il materiale è situato su un lato di un asse, il modello viene scalato solo in una direzione lungo il dato asse. Vedere Esempi di cambiamento di scala.
Cambiamento di scala uniforme |
Applica lo stesso Fattore di scala in tutte le direzioni. Deselezionare per specificare un Fattore di scala diverso per ogni asse. |
Fattore scalare |
Definisce il fattore per moltiplicare per ogni direzione. Se Cambiamento di scala uniforme è selezionata, immettere un Fattore di scala da applicare in tutte le direzioni. Altrimenti, immettere un fattore per ogni direzione:
Fattore scalare X
Fattore scalare Y
Fattore scalare Z
Configurazioni
Se il modello ha più configurazioni, specificare a quali vengono applicate le modifiche.
| Questa configurazione |
| Tutte le configurazioni |
| Configurazioni specificate |
