Nascondi Sommario
Messaggio di errore - Errori di svuotamento
Possibili messaggi di errore
  • Completamento dell'operazione di svuotamento non riuscito. Una delle facce potrebbe creare un offset in una faccia adiacente, una faccia piccola potrebbe essere eliminata o una delle facce potrebbe avere un raggio di curvatura più piccolo dello spessore di svuotamento. Per trovare il raggio di curvatura minimo sulle facce appropriate, fare clic su Strumenti > Controllo . Se possibile, eliminare qualsiasi faccia piccola o bordo non voluti.
  • Il valore Spessore è maggiore del Raggio di curvatura minimo. Lo svuotamento potrebbe riuscire, ma potrà generare risultati non desiderati, come ad esempio una geometria non valida. Per trovare il raggio di curvatura minimo, fare clic su Strumenti > Controllo.
Possibili cause di questi messaggi di errore
Le eccezioni consentono alcuni errori di svuotamento. Vedere Eccezioni di svuotamento.
Esempi di Errore di svuotamento
Offset di faccia nelle facce adiacenti.
Svuotamento non riuscito con l'impostazione di spessore di 1mm. Lo spessore del modello nel punto visualizzato è meno di 1mm. La faccia interna genera l'offset attraverso la faccia esterna.
Lo spessore di svuotamento eccede il raggio di curvatura minimo.
Lo svuotamento non riesce perché l'impostazione dello spessore di svuotamento eccede il raggio di curvatura minimo per il modello.
Alcune superfici a tre lati non possono essere svuotate in modo appropriato a causa di problemi con gli svuotamenti al vertice.
Gli svuotamenti possono fallire quando i tagli con sweep che usano un bordo di modello esistente producono piccole facce lungo il bordo risultante.
Potenziali soluzioni e suggerimenti
Soluzioni potenziali:
  • Diminuire lo spessore dello svuotamento in modo che non si crei un offset nelle facce adiacenti o si ecceda il raggio di curvatura minimo. Usare lo strumento Controllo nella barra degli strumenti Strumenti per trovare il raggio di curvatura minimo.
  • Aggiungere una funzione di estrusione che copra l'area dove lo svuotamento generi un offset attraverso una faccia esterna. Ricreare lo svuotamento, rimuovendo tutte le facce con funzione di estrusione oltre a qualsiasi faccia del modello.
  • Rimuovere le facce piccole o i bordi non voluti.
  • Usare lo strumento Superficie con offset nella barra degli strumenti Superfici per generare l'offset delle superfici da svuotare. Se è possibile generare l'offset delle superfici, sarà probabilmente possibile svuotarle. Nella maggior parte dei casi, l'offset delle superfici è un test del raggio di curvatura minimo.
  • Tagliare delle aree del modello per identificare l'area del problema.
  • Operazioni con lo svuotamento sospeso. Lo svuotamento di parti complesse richiede molto tempo. La sospensione di uno svuotamento consente di aggiungere e sottrarre le facce dallo svuotamento senza rigenerarlo. Operare con lo svuotamento sospeso se si anticipa la non riuscita, tuttavia lavorando su altre funzioni padre. Riattivare lo svuotamento quando i problemi sono stati risolti con le funzioni padre.
* Obbligatoria
Pagina:   Messaggio di errore - Errori di svuotamento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
