Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
ConfigurationManager
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Variabili globali nelle configurazioni
Si possono configurare le variabili globali.
In una tabella dati, l'intestazione di colonna per il controllo del valore di una variabile globale utilizza questa sintassi:
$VALUE@global_variable_name@EQUATIONS
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo della tabella, digitare il valore per la variabile globale. Se una cella rimane vuota, erediterà il valore dalla configurazione precedentemente attiva all'apertura della tabella dati.
Quando si configurano le variabili globali in una tabella dati, è possibile assegnare solo valori decimali costanti. Se si intende definire un valore guidato da equazione per una variabile globale, prima di tutto cancellare la relativa colonna dalla tabella dati quindi, definire l'equazione usando Strumenti > Equazioni .
Esempio:
* Obbligatoria
Pagina:   Variabili globali nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
