Verificare l'integrità delle parti importate.Con le parti importate o quelle SolidWorks, è possibile usare lo strumento Scala come controllo di validità.
Utilizzare lo strumento Diagnostica d'importazione
(barra degli strumenti Strumenti) per individuare e correggere giochi e facce difettose su funzioni importate.Usare Ripara bordi
per riparare i bordi corti sulle funzioni importate.
Usare lo strumento Controllo per esaminare il modello importato.
Per i modelli con difetti più gravi, l'applicazione SolidWorks include altri strumenti come Riempimento superficie e Sostituzione faccia .
| Garantire la tangenza tra le coppie di facce. |
Calcolare l'angolo e misurare il contorno tra le facce con lo strumentoAnalisi di deviazione . L'analisi si basa sul numero di punti campione selezionati lungo i bordi.
| Trovare le aree della geometria del modello che impediscono l'espulsione dallo stampo. |
Identificare le aree problematiche nella geometria del modello con lo strumento Analisi sottosquadro . |
| Determinare il motivo della mancata riuscita dell'unione delle facce. Alcuni modelli complessi potrebbero richiedere l'uso di tecniche di modellazione come il riempimento di superficie insieme alla sostituzione della faccia per correggere le aree di superficie. Quando queste superfici si uniscono, la loro unione potrebbe non riuscire a causa dei giochi o delle interferenze tra le superfici.
Usare lo strumento Controllo per esaminare il modello.Lo strumento Controllo può inoltre essere usato con solidi per esaminare i dati importati.
