Per le parti che contengono proprietà del file configurate, è necessario usare la seguente sintassi per le proprietà del file nelle equazioni:
filePropertyName@ConfigurationName@PartName.Part
Ad esempio, per la prima configurazione di una parte, il valore di una quota
D1@ThisPart può essere espresso dall'equazione
D1@ThisPart= PropA@Config1@ThisPart.part dove:
- PropA è il nome di una proprietà del file
- Config1 è il nome della prima configurazione della parte
- ThisPart.part è il nome della parte
Il valore per la seconda configurazione può essere espresso come D1@ThisPart = PropA@Config2@ThisPart.partdove Config2 è il nome della seconda configurazione.
In questo esempio, se la proprietà del file PropA è impostato su 100 per la prima configurazione, quindi in tale configurazione la quota D1@ThisPart è uguale a 100, e se PropA è impostato su 200 per la seconda configurazione, quindi D1@ThisPart è uguale a 200 in tale configurazione.
Se non si specifica la configurazione per l'equazione, il software potrebbe non restituisce il valore corretto della proprietà del file per tale configurazione.
