La deformazione Da curva a curva è un modo preciso per deformare modelli complessi con una transizione da curve iniziali a curve finali. Le curve possono essere costituite da bordi di facce, superfici e curve di sezione o di schizzo libere.
Per aprire il PropertyManager di Deforma con le opzioni Da curva a curva:
- Fare clic su Deforma
nella barra degli strumenti Funzioni oppure su .
- Nel PropertyManager, in Tipo di deformazione, selezionare Da curva a curva.
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con diversi gruppi di curve e bordi
Se la curva di destinazione è una faccia o un bordo di superficie, è possibile fare corrispondere i bordi iniziali di deformazione del modello mediante la continuità di posizione (transizione netta) oppure di tangenza (transizione uniforme).
| Esempio di deformazione con continuità di posizione |
| La continuità di posizione al limite di unione genera bordi vivi. In Opzioni di forma, selezionare Corrispondenza come Corrispondenza. |
| Esempio di deformazione con continuità tangente |
| La continuità di tangenza al limite di unione genera una transizione continua. In Tangente di superficie, selezionare Tangente di superficie come Corrispondenza. |
Le opzioni del PropertyManager per la deformazione Da curva a curva sono descritte di seguito. Vedere altri esempi in Esempi di deformazione - Da curva a curva.
Curve di deformazione
Curve iniziali |
Imposta le curve iniziali per la deformazione. Selezionare una o più curve collegate (o bordi) come insieme. Si può trattare di curve singole o di gruppi di bordi o curve contigui. |
Curve di destinazione |
Imposta le curve di destinazione per la deformazione. Selezionare una o più curve collegate (o bordi) come insieme. Si può trattare di curve singole o di gruppi di bordi o curve contigui. |
Set[n] |
Consente di aggiungere , rimuovere e passare in rassegna i gruppi per le eventuali modifiche. Le curve possono far parte di un modello (bordi o curve di sezione) oppure essere schizzi a se stanti. |
Mostra l'anteprima |
Visualizza l'anteprima dei risultati in una vista a reticolo (opzione non selezionata) oppure ombreggiata (opzione selezionata). Per migliorare le prestazioni di modelli complessi, attivare questa opzione solo dopo aver effettuato tutte le selezioni. |
Deforma area
Le opzioni
Curve, bordi e facce fisse
Corpi da deformare
e
Altre facce da deformare
si possono usare in qualsiasi abbinamento, a seconda della geometria del modello e i risultati desiderati. Se le opzioni selezionate causano un conflitto, l'ultima entità selezionata avrà la precedenza su tutte le altre. Ad esempio, se prima si seleziona una faccia da deformare e quindi si imposta questa stessa faccia come fissa, la faccia sarà considerata fissa.
Bordi fissi |
Impedisce lo spostamento di curve, bordi o facce selezionati. Nell'area grafica, selezionare i bordi fissi e le facce aggiuntive da deformare. Se si deseleziona Bordi fissi, l'unica selezione possibile riguarda i corpi. |
Uniforme |
Tenta di mantenere le caratteristiche di forma originali durante la deformazione. Uniforme aiuta a risolvere determinati tipi di deformazione da curva a curva che risultano in forme dalle caratteristiche troppo spigolose. Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con uniforme selezionato e deselezionato
Curve, bordi e facce fisse |
Impedisce la deformazione e lo spostamento delle entità selezionate (curve, bordi e facce).
Altre facce da deformare |
Consente di selezionare altre facce da sottoporre a deformazione. Se non si effettua una selezione delle facce, verrà deformato l'intero corpo. Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con altre facce da deformare
Se le Curve iniziali sono curve di schizzo (non bordi di faccia o superficie), è necessario selezionare Corpi da deformare o Altre facce da deformare .
- Se si seleziona un bordo fisso
o un corpo , viene deformato l'intero corpo.
- Se si seleziona una faccia in Altre facce da deformare
senza bordi fissi, la deformazione si limita alla faccia selezionata.
Raggio di deformazione |
(Disponibile quando Bordi fissi è disattivato e Uniforme è attivato). Crea una deformazione simile a una piegatura, in base al valore di Raggio di deformazione
che stabilisce l'area soggetta a deformazione. Quest'area è calcolata dalla sweep di una base radiale lungo le curve iniziali e dal valore del Raggio di deformazione
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con raggio di deformazione
Corpi da deformare |
Deforma i corpi. Utilizzare questa opzione quando le Curve iniziali
non fanno parte di una faccia o una superficie solida (curve di schizzo) oppure per deformare più corpi.
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con corpi da deformare
Con una parte multicorpo, è possibile aggiungere Corpi da deformare dopo aver specificato il corpo iniziale. Vengono deformati solo i corpi selezionati.
Opzioni di forma
Rigidità |
Determina la rigidità della forma durante la deformazione. Qualsiasi livello di rigidità può essere abbinato con le opzioni in Area di deformazione. Gli effetti di rigidità sono generalmente più percettibili quando si usa Curve/Bordi/Facce fisse .
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con livelli di rigidità della forma
I livelli di rigidità sono tre:
Rigidità - Minima
Quantità minore di rigidità.
Rigidità - Media
Livello medio di rigidità.
Rigidità - Massima
Livello di rigidità massimo.
Precisione della forma |
Controlla la qualità della superficie. La qualità di default può essere inadeguata in quelle aree di maggior curvatura. Quando la precisione aumenta spostando la tacca verso destra, è possibile incrementare le chance di riuscita della funzione di deformazione. Spostare il dispositivo di scorrimento solo se necessario perché l'incremento della precisione relativa alla superficie diminuisce la prestazione.
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con precisione della forma
Peso |
(Disponibile quando Bordi fissi è attivato e Uniforme è disattivato). Determina il grado di influenza tra due opzioni:
Bordi fissi
Applica maggiore peso alla deformazione verso le entità specificate in Curve, bordi e facce fisse .
Spostamento di curve
Applica maggiore peso alla deformazione verso i bordi e le curve specificati in Curve di deformazione come Curve iniziali e Curve di destinazione .
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con peso
Mantieni delimitazione |
Assicura che i contorni selezionati per Curve/Bordi/Facce fisse
siano fissi. Deselezionare Mantieni delimitazione per cambiare l'area di deformazione, selezionare solo altre facce o permettere ai contorni di spostarsi.
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con mantenimento della delimitazione
Solo facce addizionali |
(Disponibile quando l'opzione Mantieni delimitazione è deselezionata). La deformazione inciderà solo su quelle facce selezionate per Altre facce da deformare
. Le facce restanti vengono essenzialmente estruse per incontrare le facce addizionali.
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con solo facce addizionali
Corrispondenza |
Permette di accoppiare le superfici o facce di deformazione con la superficie o faccia di destinazione usando queste condizioni.
Nessuno
Nessuna condizione corrispondente applicata.
I bordi di destinazione di facce e superfici corrispondono ad una transizione uniforme.
Tangente contraria
Modifica la direzione della transizione di superficie o faccia dalle curve o bordi di destinazione.
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con opzioni di corrispondenza
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva - Direzione curva
