Per aprire il PropertyManager di Deforma con le opzioni della Spinta della superficie:
- Fare clic su Deforma
nella barra degli strumenti Funzioni oppure su .
- Nel PropertyManager, in Tipo di deformazione, selezionare Spinta della superficie.
| Corpo di destinazione iniziale |
Anteprima di un Corpo strumento a L applicato |
La deformazione Spinta della superficie crea una scanalatura simile a una nervatura |
Direzione di spinta
| Direzione di deformazione |
Imposta la direzione della spinta (deformazione). Selezionare un bordo lineare, una linea di schizzo, una faccia planare, un piano, due punti o vertici. Se necessario, fare clic su Inverti direzione di deformazione
.Se non si visualizza l'anteprima della spinta della superficie, fare clic su Direzione di deformazione contraria
 . Il mancato successo di una deformazione con spinta di superficie è spesso dovuto a una Direzione di spinta non corretta.
| Mostra l'anteprima |
Visualizza l'anteprima dei risultati in una vista a reticolo (opzione non selezionata) oppure ombreggiata (opzione selezionata). Per migliorare le prestazioni di modelli complessi, attivare questa opzione solo dopo aver effettuato tutte le selezioni. |
Opzioni di forma
Precisione della forma |
Controlla la qualità della superficie. La qualità di default può essere inadeguata in quelle aree di maggior curvatura. Quando la precisione aumenta spostando la tacca verso destra, è possibile incrementare le chance di riuscita della funzione di deformazione. Spostare il dispositivo di scorrimento solo se necessario perché l'incremento della precisione relativa alla superficie diminuisce la prestazione. |
