Le luci possono essere sospese o riattivate (accese o spente) nelle configurazioni.
Metodo manuale
Le luci possono essere sospese o riattivate (accese o spente) in
Luci, videocamere e scenografia
per le configurazioni selezionate nel modo che segue:
- fare clic con il tasto destro su una luce e selezionare Attiva o Disattiva per accenderla o spegnerla solo nella configurazione attiva.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una luce e selezionare Proprietà. Nel PropertyManager Illuminazione, fare clic su Attivo/Non attivo
e selezionare Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Specifica configurazione.
Tabella dati
L'intestazione di colonna in una tabella dati per controllare le luci utilizza la seguente sintassi:
$STATO@nome_illuminazione
Ad esempio, per impostare lo stato di sospensione della luce direzionale, la sintassi dell’intestazione della colonna dovrà essere formulata in questo modo: $STATO@Direzionale1.
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo della tabella, immettere S per sospeso o U per riattiva. Se una cella rimane vuota, il valore di default sarà Riattivato.
Esempio di una tabella dati che controlla l'illuminazione:
