Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
ConfigurationManager
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Materiali nelle configurazioni
È possibile configurare i materiali per le parti e per i corpi delle parti multicorpo.
Metodi manuali
Quando si specifica un materiale nella finestra di dialogo Materiale, fare clic su Configura per assegnarlo a Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Specifica configurazioni. Altrimenti, il materiale sarà applicato a tutte le configurazioni.
Si può inoltre configurare il materiale di una parte nella finestra Modifica configurazioni.
Tabella dati
È possibile configurare i materiali in una tabella dati. L'intestazione di colonna adotta la seguente sintassi:
Per una parte: $LIBRARY:MATERIAL@nome_parte
Per una parte in una parte multicorpo: $LIBRARY:MATERIAL@nome_corpo@nome_parte
$LIBRARY corrisponde al nome della libreria disponibile nel primo livello dell'albero nella finestra di dialogo Materiale. Esempi: Materiali SolidWorks, Materiali DIN SolidWorks, Materiali personalizzati.
MATERIAL corrisponde al nome del materiale come definito nella finestra di dialogo Materiale. Esempi: Acciaio al carbonio semplice, AISI 304, lega 1060.
L'intestazione di colonna non distingue tra maiuscole e minuscole.
Per inserire un materiale, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Digitare manualmente le informazioni.
  • Fare clic in una cella e selezionarlo da un elenco a discesa di Preferenze.
Se una cella è lasciata vuota, erediterà il materiale corrente al momento della creazione della configurazione.
Esempio:
* Obbligatoria
Pagina:   Materiali nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
