Nell'interfaccia creata, il controllo Numero accetta i valori numerici che soddisfano il range specificato e i requisiti di incremento.
Nel pannello a destra, impostare le proprietà di ogni controllo nel modo descritto di seguito.
Attributi
| Nome |
Etichettare il controllo con il testo digitato. |
| Variabile tabella dati |
Elenca le variabili disponibili dalla tabella dati. Selezionarne una da assegnare al controllo. |
Dati
Padre |
(Non disponibile per il primo controllo). Crea un controllo sensibile al contesto impostando valori diversi per questo controllo a seconda del valore scelto per il controllo padre. Se si specificano uno o più padri dati, la tabella Requisiti di range si espande per includere una riga per ogni combinazione di valori del padre dati, in modo da poter assegnare un range diverso ad ogni combinazione. |
Aggiungi Padre |
Consente di aggiungere un altro campo Padre. |
Requisiti di range |
Imposta il range di valori accettabili per il controllo. Digitare i valori minimo e massimo del range e l'incremento tra i valori. |
Visibilità
| Padre |
(Non disponibile per il primo controllo). Definisce se il controllo è visualizzato o nascosto, a seconda del valore selezionato per il controllo padre. Selezionare Nessuno perché il controllo sia sempre visibile. |
| Mostra |
(Disponibile se si seleziona un padre). Nella tabella, specificare se il controllo corrente è visualizzato o nascosto per ogni valore del controllo padre.
= Visualizzato
= Nascosto
Fare clic su Nascondi tutto o su Mostra tutto per deselezionare o selezionare tutte le caselle in una volta.
