In Visualizzazione assieme, è possibile verificare i componenti che presentano una qualità dell'immagine che potrebbe rallentare le prestazioni grafiche degli assiemi di grandi dimensioni.
La proprietà Grafica-Triangoli indica il numero di triangoli di tessellazione utilizzati per visualizzare un componente. Per un determinato componente, se si aumenta l'impostazione relativa alla qualità dell'immagine, il numero dei triangoli aumenta e le prestazioni rallentano. Se le prestazioni grafiche per un assieme di grandi dimensioni sono lente, è possibile ordinare i componenti in base alla proprietà Grafica-Triangoli. Provare quindi a nascondere i componenti con un numero di triangoli elevato.
Per ordinare in base a Grafica-Triangoli:
- Fare clic su Visualizzazione assieme
(barra degli strumenti Strumenti o scheda Valutazione del CommandManager) o su .
- Nella scheda Visualizzazione assieme, fare clic sulla freccia
a destra delle intestazioni di colonna e fare clic su Altro.
- Nella finestra di dialogo Colonna personalizzata, per Proprietà, selezionare Grafica-Triangoli.
- Fare clic su OK.
Una colonna Grafica-Triangoli apparirà nel pannello Visualizzazione assieme.
Fare clic su un'intestazione di colonna per ordinare gli elementi in base a tale proprietà.
Per migliorare le prestazioni grafiche dell'assieme, provare a nascondere i componenti con un numero di triangoli elevato.
Per visualizzare più agevolmente quali componenti hanno il numero di triangolo più elevato, attivare lo spectrum del colore facendo clic sulla barra verticale sulla sinistra del pannello Visualizzazione assieme.
La barra verticale visualizza uno spettro di colori da rosso a blu. Nell'area grafica, ogni componente cambia nel colore adiacente nel pannello Visualizzazione dell'assieme. I colori riflettono il valore relativo della proprietà per ciascun componente.
