Quando si crea una versione a mano opposta di un componente di un assieme, si specifica se salvarla come nuovo file o come configurazione derivata di un file esistente.
- Nel PropertyManager, Fase 2: Nella pagina Imposta orientamento, sotto Orienta componenti, selezionare il componente desiderato.
- Fare clic su Crea versione a mano opposta
.È anche possibile premere il tasto Ctrl e fare clic su elementi dell'elenco per designarli come componenti da specchiare.
L'icona
compare accanto al componente per indicare che se ne sta creando una versione a mano opposta.
Quando si specchia un sottoassieme, è possibile indicare che si desidera copiare alcuni dei suoi componenti e creare le versioni a mano opposta di altri. Selezionare il sottoassieme e fare clic su
. Selezionare quindi i componenti da copiare e fare clic su
per eliminare l'icona
. Ad esempio, saranno create le versioni a mano opposta di questo assieme e di due dei suoi componenti. Per il componente centrale invece sarà creata una copia.
- Fare clic su Avanti
.La pagina del PropertyManager passa alla Fase 3: Mano opposta. I componenti dei quali si creano le versioni a mano opposta appaiono in elenco sotto Versioni mano opposta.
- Nel PropertyManager, selezionare un formato per il salvataggio di tutti i componenti in elenco:
- Crea nuova configurazione derivata nei file esistenti
- Crea nuovi file
Specificare una convenzione per l'attribuzione dei nomi ai nuovi file o alle nuove configurazioni.
È possibile aggiungere un prefisso o un suffisso al nome originale oppure immettere un nome personalizzato. Se si creano nuovi file, è possibile selezionare un file esistente da sostituire con un nuovo file di componente a mano opposta.
Se si creano nuovi file, è anche possibile:
- Interrompere i riferimenti tra il nuovo file di componente a mano opposta e il file del componente testa di serie, in modo che le modifiche apportate nel componente testa di serie non si riflettano nella versione a mano opposta.
- Memorizzare i nuovi file in una cartella specificata dall'utente e non nella stessa posizione dei file originali.
.La pagina del PropertyManager passa alla Fase 4: Importazione delle funzioni.
- In Trasferimento, selezionare una combinazione qualsiasi di elementi dei componenti di serie da includere nelle versioni a mano opposta. È possibile includere elementi come proprietà personalizzate, schizzi e quote di modello.
- Fare clic su
.Il PropertyManager si chiude e vengono create le versioni a mano opposta. All'albero di disegno FeatureManager viene aggiunta una funzione SpecchiaComponente
