Per modificare una relazione di accoppiamento:
- Espandere la cartella Accoppiamenti nell'albero di disegno FeatureManager. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno o più accoppiamenti e selezionare Modifica funzione.
Gli accoppiamenti appariranno in Accoppiamenti nel PropertyManager e nell'area grafica verrà evidenziata la geometria associata.
- Nel PropertyManager, selezionare l'accoppiamento da modificare in Accoppiamenti e stabilire le opzioni desiderate.
- Allineamento dell'accoppiamento (Allineato o Antiallineato) su accoppiamenti che implicano una direzione
- Capovolgi la quota per invertire la direzione in cui un Distanza o un accoppiamento Angolare è misurato
- Il valore di un Distanza o di un accoppiamento Angolare
- Selezionare un tipo di accoppiamento diverso.
- Per sostituire un'entità con un'altra, fare clic sull'entità da sostituire nella casella Selezioni di accoppiamento
, premere il tasto Canc, quindi selezionare la nuova entità.
- Fare clic su
Per cambiare solo il valore della quota di una relazione di
Distanza o
Angolo, fare doppio clic sulla relazione nell'albero di disegno FeatureManager, quindi sulla quota da modificare. Immettere il nuovo valore nella casella
Modifica e fare clic su
Ricostruisci
Si può controllare il valore della distanza e gli accoppiamenti angolari in una tabella dati. L'intestazione di colonna nella tabella dati usa la sintassi
dimensione@nome_accoppiamento
(ad esempio, D1@Distance1.) Nelle celle del corpo della tabella, digitare il valore della quota. Vedere Quote nelle configurazioni.
