Per ruotare le entità di schizzo:
- In modalità di schizzo fare clic su Ruota entità
( Barra degli strumenti Schizzo) o su .
- Nel PropertyManager, in Entità da ruotare:
- Selezionare le entità di schizzo in Elemento o annotazioni di schizzo.
- Selezionare Mantieni relazioni per mantenere le relazioni tra le entità di schizzo. Quando l'opzione non è selezionata, le relazioni sono interrotte solo tra le entità selezionate e quelle non selezionate; le relazioni tra le entità selezionate verranno mantenute.
- In Parametri:
| Tipo di schizzo |
Istruzioni per la modifica dei parametri |
| Schizzo 2D Schizzo 3D sul piano
- Fare clic su Punto base (Ruota punto definito) per impostare un Punto base
e quindi fare clic nell'area grafica per impostare il Centro di rotazione.
- Impostare un valore per Angolo
| Schizzo 3D |
Per ruotare le entità usando la terna 3D, selezionare un anello e trascinare.
Per cambiare l'origine di rotazione, trascinare la sfera centrale.
Per i dettagli sull'uso della terna 3D per ruotare le entità, vedere Trascinamento o rotazione di oggetti con la terna.
Per specificare la rotazione numericamente, specificare i valori per il riferimento di rotazione, l'origine e l'angolo direttamente nel PropertyManager.Se le entità di schizzo sono state selezionate quando si fa clic su Ruota, appariranno questi elementi:
Riferimento di rotazione: specificare una linea entro le entità selezionate intorno alla quale avviene la rotazione.
Angolo: specificare l'angolo per ruotare le entità selezionate intorno al riferimento di rotazione.
Se non vengono scelte entità, appariranno questi elementi:
Riferimento di rotazione. specificare una linea entro le entità selezionate intorno alla quale avviene la rotazione.
  Origine di rotazione: specificare il punto di origine della rotazione relativamente alle origini X, Y e Z.
  Angolo di rotazione: Specificare l'angolo di rotazione.
Quando si fa clic su Riferimento di rotazione e si seleziona una linea, apparirà l'Angolo di riferimento della rotazione e scompariranno Origine della rotazione e Angolo di rotazione.
Per visualizzare nuovamente Origine della rotazione e Angolo di rotazione, fare clic con il tasto destro su Riferimento di rotazione e selezionare Azzera selezioni.
