Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Visualizzazione di proprietà gradienti
In Visualizzazione assieme, è possibile utilizzare uno spettro con una transizione graduale da un colore a un altro per agevolare la visualizzazione di una proprietà numerica quale Massa o Volume, il cui valore cambia a incrementi irregolari da un componente all'altro.
Per visualizzare l'assieme:
  1. Nella scheda Visualizzazione assieme , fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare i componenti in base a tale proprietà.
  2. sul lato sinistro del pannello, fare clic sulla barra verticale per attivare lo spettro di colori.
    La barra verticale visualizza uno spettro di colori da rosso a blu. Nell'area grafica, ogni componente cambia nel colore adiacente nel pannello Visualizzazione dell'assieme. I colori riflettono il valore relativo della proprietà per ciascun componente.
    Nel caso di proprietà multiple nella gerarchia dell'ordine, i colori corrisponderanno alla proprietà di ordine più a sinistra.
  3. Per aggiungere un altro colore allo spettro:
    1. Fare clic nell'area vuota a sinistra della barra verticale.
    2. Nella finestra di dialogo Colore, selezionare un altro colore e quindi fare clic su OK.
    Viene aggiunto un altro cursore allo spettro. Le parti cambiano colore nell'area grafica.
    Le tacche dei colori possono essere spostate in su e giù per modificare la distribuzione del colore nello spectrum. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un cursore di colore per cambiare il colore o eliminarlo. Per tornare alle originali due tacche, fare clic con il tasto destro su una tacca e fare clic su Azzera tutto.
  4. In corrispondenza delle intestazioni di colonna, trascinare la barra orizzontale in basso e posizionarla sotto i componenti da nascondere.
    Nell'area grafica, i componenti sopra la barra vengono nascosti.
  5. Nella parte inferiore dell'elenco, trascinare in alto la barra orizzontale e posizionarla sopra i componenti da nascondere.
    Nell'area grafica, i componenti sotto la barra vengono nascosti. Lo spettro si regola rispetto ai componenti visibili, mostrandone i relativi valori.
    Per riportare una barra al suo stato originale, fare clic con il tasto destro sulla medesima e fare clic su Torna all'inizio o su Torna alla fine.
  6. Salvare l'assieme per salvare le impostazioni della Visualizzazione dell'assieme.
* Obbligatoria
Pagina:   Visualizzazione di proprietà gradienti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
