Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Creazione di una funzione di libreria
  1. aprire una nuova parte, schizzare un profilo e creare una funzione di base.
  2. Creare le funzioni da includere nella funzione di libreria.
    Quando si crea una parte che comprende multiple funzioni estruse da salvare come funzione di libreria, assicurarsi che l'opzione Unisci risultati sia selezionata. Ciò assicura che tutte le funzioni siano comprese al trascinamento della funzione di libreria su un modello.
  3. Determinare come posizionare la funzione di libreria quando la si aggiunge ad un modello:
    • Uso dei riferimenti - Quotare le funzioni alla base.
    • Uso dell'ubicazione - Escludere qualsiasi quota o relazione tra le funzioni e la base.
  4. Dopo aver creato le funzioni, aggiungere qualsiasi configurazione addizionale.
  5. Chiudere lo schizzo ed effettuare le seguenti operazioni:
    1. fare clic sulla scheda Libreria del progetto tab_Design_Library.gif per aprire il Task Pane.
    2. Fare clic su Task_Pane_Pinned.gif per fissare il Task Pane e selezionare Libreria del progetto tab_Design_Library.gif.
    3. Navigare alla cartella dove si intende aggiungere la funzione di libreria.
    4. Nell'albero di disegno FeatureManager fare clic sul tasto Ctrl, selezionare le funzioni da salvare come funzioni di libreria.
      Non includere la funzione di base come parte della funzione di libreria. Se si include la funzione di base, la base sarà parte della funzione di libreria (*.sldlfp) al trascinamento su un modello.
    5. Trascinare le funzioni al pannello inferiore del Task Pane.
      L'esclusione di alcune funzioni potrà causare errori di ricostruzione nella parte della funzione di libreria a causa di dipendenze non risolte.
  6. Nel PropertyManager Aggiungi alla libreria, immettere il nome del file e (come optional) qualsiasi dei seguenti elementi:
    1. Digitare una descrizione.
    2. Fare clic su Riferimenti per visualizzare la finestra Salva con nome con riferimenti.
  7. Fare clic su PM_OK.gif.
Dopo avere creato una funzione di libreria, è possibile regolare i riferimenti e le quote.
Alla chiusura del modello, verrà chiesto di salvare la parte. La funzione di libreria è già stata salvata, quindi è possibile chiudere il modello senza salvarla con un'estensione .sldprt .
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di una funzione di libreria
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2014 SP05
