Per aprire un documento di parte, assieme o disegno esistente:
- Fare clic su Apri
(barra degli strumenti Standard) oppure selezionare o premere Ctrl+O.
È possibile aprire i disegni esistenti dall'interno dei documenti di parti e assiemi. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento in cima all'albero di disegno FeatureManager o in qualsiasi parte del modello nell'area grafica e selezionare Apri disegno. SolidWorks cerca un disegno avente lo stesso nome del modello, nella medesima cartella del modello. Se lo identifica, lo apre automaticamente. In caso contrario, si apre una finestra con la quale individuare manualmente il disegno desiderato.
- Nella finestra di dialogo, selezionare un tipo di file in Tipo file o utilizzare i pulsanti di filtro rapido per visualizzare i tipi di file più usati in SolidWorks (ad esempio .sldprt, .slddrw e .sldasm) in qualunque combinazione.
- Navigare per selezionare un documento o documenti.
Il testo appare nel campo Descrizione se esiste una descrizione nelle proprietà del documento o è stato aggiunto quando il documento è stato salvato.
- Selezionare dalle opzioni.
- Fare clic su Apri per aprire il documento.
All'apertura dei file da una release precedente di SolidWorks, è possibile che i file si aprano lentamente. SolidWorks Task Scheduler converte i file in modo che possano aprirsi più rapidamente.
